X6x USB Stick als System Recovery möglich?
Conrad007
20 März 2011
da ich bald in Urlaub fahren werde :thumbsup:, würde gerne einen "Plan B" haben, falls mein Betriebssystem unterwegs abstürzt. Mein X61s hat keinen optischen Laufwerk, also, dachte ich, eine gute Lösung wäre, wenn ich einen usb stick als Recovery-Media vorbereiten konnte. Weisst jemand ob das möglich wäre, und wie?
Vorab vielen Dank!
Conrad
Geht nicht. Rescue and Recovery erkennt nur opt. Laufwerke an.
Du kannst aber mit der Testversion von Virtual-CD einen Brenner emulieren, die ISO-Dateien abspeichern und auf einen anderen Rechner kopieren,
oder du nimmst z.B. Paragon backup and recovery free
stimmt das wirklich so? Habe auch mit dem Gedanken gespielt, mir die Recovery Geschichte auf einen USB Stick zu legen.
Die Lenovo Hilfe sagt dazu:
Sie können diese Wiederherstellungsdatenträger auf einem Memory-Key, einem USB-Festplattenlaufwerk oder auf einem Satz CDs/DVDs erstellen, wenn Ihr Computer mit einem wiederbeschreibbaren CD- oder DVD-Laufwerk ausgestattet ist.
Gruß Tardis
Moglicherweise bietet die neueste Version von R&R diese Optionen endlich an. - Jetzt muss das Ganze halt nur noch funktionieren und gerade diesbezügliche Informationen liegen m.E. bisher nicht vor.
Notfalls das OS (XP / Win7) Als installationsMedium auf den USB-Stick hauen + alle nötigen Treiber.
Hast du halt ne CleanInstall .. sollte ja Notfalls reichen.
Oder du erstellst dir mit NortonGhost (oder Ähnlichem) ne Kopie deiner Festplatte.
Von den Lenovo Seiten zu R&R 4.31
New in this release
  • Universal Unique Identifier (UUID) works as the unique identifier of a backup so that various backups can be saved on a USB hard disk drive. UUID can be detected by using the "rrcmd" command.
  • USB memory keys are supported as the backup repository.
  • The Create Rescue Media function can be started from the advanced interface of the Rescue and Recovery program.
  • Turn off your computer when a backup operation completes.
  • The Lenovo's Enhanced Backup and Restore option is added to Control Panel as another way to launch the Rescue and Recovery program.
Wer macht den Tester?? :whistling: :D
ich verlaß mich da lieber auf mein paragon
da sollte es so funktionieren einen bootstick und einen stick mit dem image
vom bootstick booten und das image des anderen sticks auswählen funktioniert ;)
Ich habe es jetzt mal mit meinem USB Stick probiert. Funktioniert einwandfrei und lässt sich ohne Probleme booten, nachdem ich mir noch etwas Nachhilfe zur Eingabeaufforderung im Lenovo Forum gegönnt habe:
You must run diskpart on your USB stick first. To do this click run and type diskpart
Type list disk
Select your USB from the list by typing select disk X
X being the number of your chosen drive.
Now type clean
Now type create partition primary
Now type active
Now type exit
Now you need to format the USB in windows by right clicking and choosing format. Choose quick format and ntfs file system then format.
Your USB is ready to store recovery media now.
