Ich habe ein Problem mit meinen zwei USB 2.0-Anschlüssen an meinem R50e (ca. 1,5 Jahre alt).
Habe seit dieser Zeit einen externen USB-Brenner und ne USB-Platte laufen (beide 2.0 fähig), alles ohne Probleme.
Vor ein paar Wochen ging es los, dass ich beim Anschluss der 2.0er USB-Platte ab und zu die folgende Fehlermeldung bekam:
Hab dann einfach das USB-Kabel 1-2 Mal raus und wieder rein gesteckt und dann lief die Platte wieder wie vorher. Leider hat sich das Problem immer weiter verschlimmert und inzwischen laufen beide USB-Ports nur noch auf 1.1er-Geschwindigkeit.
Habe im Gerätemanager inzwischen auch mal alle USB-Einträge deinstalliert und beim Reboot wurden sie frisch und neu installiert. Das Problem wurde dadurch jedoch leider nicht behoben.
So sehen die Einträge in meinem USB-Controller aus:
Ich hoffe jetzt mal, dass mir jemand von Euch helfen kann, weil mich das langsam fertig macht. Ich brauche zwei Stunden, um eine DVD zu brennen oder eine Stunde, um ein Gigabyte von Platte zu Platte zu kopieren.
Hat jemand von euch mit IBM-Geräten schonmal die selbe Erfahrung gemacht und weiß Rat?
Besten Dank im voraus,
Jörg (ein ansonsten begeisterter Thinkpad-User)
Dieses Gerät kann eine höhere Leistung erzielen
Dieses USB-Gerät erzielt eine höhere Leistung, wenn Sie es an einen Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Anschluss anschließen. Klicken Sie hier, um eine Liste der verfügbaren Anschlüsse anzuzeigen.
intel(r) 82801db/dbm usb 2.0 erweiterter Hostcontroller - 24CD
intel(r) 82801db/dbm universeller Hostcontroller - 24c2
intel(r) 82801db/dbm universeller Hostcontroller - 24c4
intel(r) 82801db/dbm universeller Hostcontroller - 24c7
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
