USB Port
derkrauss
18 Juni 2004
mein T40p erkennt seit ein paar Tagen meine externe Platte nicht mehr!(nur noch als USB 1 device)
Jedesmal wenn ich sie einstecke, kommt ein popup mit der Nachricht "This device can perform faster.. The USB Device can
perform faster if you connect it to a Hi-Speed USB 2.0 port"
Ich klicke dann auf das USB Symbol in der Taskleiste. Dort soll ich mit dem in fett geschriebenen Anschluss verbinden...weiss aber nicht wie!!!
Hat vielleicht jemand ein aehnliches problem oder kann mir jemand helfen?
derkrauss
habe genau das gleiche Problem, dass ich USB2 Geräte nicht als solche erkenne. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass es sich um eine Treibergeschichte handelt. Habe aber noch keinen Treiber dafür finden können.
Hast du inzwischen etwas herausgefunden?
Warum isn der Controllertreiber auf Englisch? Ich habe den selben drin, nur ists bei mir auf Deutsch. :D
Rechtsklick auf den Controller, Deinstallieren, nach geänderter Hardware suchen und schauen, was passiert.
Original von derkrauss
derkrauss
Kann es sein das du Windows XP ohne SP1 hast ?
Wenn ja dann ist der USB Enhanced Controler Treiber nicht
installiert. Das geht erst ab SP1.
Schau mal im Gerätemanager nach. Ist da alles ohne Ausrufungszeichen ?
Für USB 2.0 muss dort folgender Eintrag stehen:
"USB 2.0 erweiterter Hostcontroller"
siehe Bild von Knut.
Notfalls mal den enhanced Controller rauswerfen und neu erkennen lassen.
Bei einer englischen Version "..enhanced Hostcontroller.."
hatte ich auch dran gedacht, aber kann ja nicht sein, da die beiden gesagt haben, daß es vorher lief.
also muß mindestens sp1 installiert sein.
hallo,
habe jetzt sogar mal die kiste mit recovery cds neu installiert ...und das problem besteht immer noch! this device can perform faster if you connect it to a high speed usb 2.0 port.... :(
hallo,
Hmm das gibt mir aber zu denken. Zumindest sollte man erwarten,
dass in der Recoveryversion alles korrekt installiert ist.
Wäre zumindest sehr untypisch für IBM.
Vor allen Dingen deshalb, weil es ja zuvor funktioniert hat.
Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass vielleicht das Kabel
die Ursache ist und er hier fälschlicherweise das Gerät als
LOW-Speed erkennt.
Wäre nach meinen Erfahrungen nicht das erste mal.
Schonmal daran gedacht ?
also !!!
nach dem erhalt des meines diploms hatte ich zeit mein T40p einzuschicken! es gab ein neues mainboard und somit gehen die USB ports wieder ...das ganze natuerlich auf garatie...
gruss
