L14/L15 USB-C-Dock: Kein Bild und Netzwerkabbrüche
tabster
4 Jan. 2008
ich habe ein neues L14 für einen Mitarbeiter gekauft: Lenovo Thinkpad L14 Gen1 20U50003GE, dazu die Dockingstation ThinkPad USB-C Hybrid Dock 135W EU #40AF0135EU.
Auf dem System läuft ein aktuelles Manjaro Linux.
Leider gibt es damit zwei Probleme:
1. Bei Nutzung des HDMI-Ausgangs an der Dockingstation wird der Monitor nicht erkannt. xrandr gibt dann folgendes aus:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis)
309mm x 174mm
   1920x1080     60.02*+  48.00
   1680x1050     60.02
   1280x1024     60.02
   1440x900      60.02
   1280x800      60.02
   1280x720      60.02
   1024x768      60.02
   800x600       60.02
   640x480       60.02
HDMI-A-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Steckt man das gleiche HDMI-Kabel direkt am Notebook an, ergibt sich diese Ausgabe und der Monitor kann problemlos genutzt werden:
eDP connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1920x1080     60.02 +  48.00
   1680x1050     60.02
   1280x1024     60.02
   1440x900      60.02
   1280x800      60.02
   1280x720      60.02
   1024x768      60.02
   800x600       60.02
   640x480       60.02
HDMI-A-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x
axis y axis) 509mm x 286mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.90
   1280x960      60.00
   1280x800      60.00
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1440x576      50.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   800x600       75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
Was könnte man tun, um den Monitor an der Dockingstation zum Laufen zu bekommen?
2. Netzwerkabbrüche
Wird das Netzwerkkabel an der Dockingstation angeschlossen, so funktioniert das erstmal aber nach eine Weile bricht die Verbindung ab. Steckt man das Kabel an den Netzwerkanschluss am Notebook selbst um, funktioniert es. Aber mit der Dockingstation funktioniert es erst nach einem Neustart wieder.
D.h., aktuell können wir die Dockingstation nicht sinnvoll nutzen. Arbeiten ist zwar möglich, in dem man einiges direkt am Notebook anschließt, aber dann könnte ich die Dockingstation auch gleich weglassen.
Mit fwupd habe ich auch schon geschaut, ob es irgendwelche Firmwareupdates gibt, da wurde aber nichts angeboten.
Gibt es hierzu Erkenntnisse oder Erfahrungen, wie man das beheben kann?
Danke, Nummer5. Leider weiß ich nicht, inwiefern mir das unter Linux weiterhelfen kann. Ist das denn eine Firmware, die sich nur auf das Gerät bezieht? Könnte es dann helfen, einmalig das Update zu installieren, während ein Windows-Notebook angeschlossen ist? (Ich müsste erstmal suchen, ob ich so eines mit USB-C finde ...).
Aber bitte beachten: Das sind 2 verschiedene Docks. Der TO hat das Hybriddock gekauft. Wenn ich mich nicht ganz irre basiert das ganze auf Displaylinktechnologie, die sich wohl nur eingeschränkt mit Linux verstehen soll.
Das ist wohl der wichtigste Hinweis. Danke! Ich habe die Dock zurück geschickt. Wie kann ich vorab rausfinden, welche Dockingstation zuverlässig unter Linux funktioniert?
Ist eine der klassischen Docks erfolgversprechender?
Theoretisch sollten die USB-C-Dock (40AS) passen. Ich habe aber mit Linux ziemlich wenig Erfahrung, vllt. können da einige andere Leute mit mehr Erfahrung was zu sagen :). Was für Monitoren sollen denn angeschlossen werden?
Erstmal nur ein FullHD-Monitor, d.h. ich komme im Zweifel auch ohne Dock aus. Deshalb überlege ich gerade, nur einen simplen USB-Hub zu kaufen, um ausreichend USB-Anschlüsse zu bekommen und es dabei zu belassen.
Wenn es wirklich nur um einen Monitor geht & du die speziellen Geschichten der Dock nicht brauchst (Anschaltknopf etc.) würde ich vmtl. auch eher einen normalen USB-C-Hub kaufen. Den gibts schließlich auch inkl. Stromdurchleitung etc. zu nem deutlich niedrigeren Preis.
