es gibt ja die USB Power Meter, die beim Laden von Geräten via USB Strom und Spannung anzeigen können, z.B. dieses.
Ich möchte aber Spannung und Strom eines Gerätes sehen, während es an USB 2.0 aktiv ist. Der obige Adapter schleift AFAIK die Datenleitungen nicht durch, wenn man z.B. eine Maus über diesen Adapter an ein Notebook anschliesst, wird sie nicht erkannt.
Kennt jemand einen solchen Adapter?
Alternativen wären:
Punkt 2. hätte noch den Vorteil, dass man mit einem Shunt auch mal ein Oszilloskop anschliessen kann, um Spitzen in der Stromaufnahme sehen zu können.
Alternativen wären:
- das Gerät an einen Hub anschliessen und dessen Stromaufnahme messen - ich weiss aber nicht, welchen Strom der interne IC im Betrieb braucht.
- ein USB-Kabel vorsichtig zerlegen und Vcc auftrennen - macht die Abschirmung kaputt, ist aber genauer als 1)
- einen USB-Hub intern modfizieren, so dass Strom und Spannung der Down-Ports gemessen wird, eventuell zwei der obigen Adapter einbauen
- das fragliche Gerät (HP S140U) hat ein Y-Kabel
