Unterschiedliche Ladegeräte bei R50e und R61??
dietmar06
30 Okt. 2007
hab ne Frage bzgl der Ladegeräte bei den Modellen R50e und R61.
Also mein Ladegerät (vom R61) hat eine Ausgangsspannung von 20 V, Das Ladegerät des R50e von meiner Frau hat ne Ausgangsspannung von 16V.
Beide Akkus haben jedoch die gleiche Nominalspannung von 10,8 Volt und unterschiedliche Stecker.
Könnte man - einen Adapter vorausgesetzt - ein Ladegerät für beide benutzen, muß dann nicht jedesmal umstecken etc., oder himmel ich da einen Akku?
Grüße Dietmar
Du himmelst keinen Akku - Du himmelst im schlimmsten Fall das Notebook
dazu hat die 6X Serie einen Datenpin in der Mitte mittels dem mitgeteilt wird welches Netzteil am Notebook ist
Original von rhwk
datenpin?
ich dachte immer das is der masse oder minus pol
also das Netzteil vom R61 hat anscheinend tatsächlich 3 Pole und vom R50 nur 2 Pole. So kann möglicherweise schon eine Datenleitung vom Netzteil zum Notebook existieren...
Sehr seltsam, das mit den unterschiedlichen Spannungen und Netzteilen bei gleichen Akku-Spannungen...
Dietmar
naja akkuzellen haben eine feste spannung da kann man nichts machen ein einzelliger li-ion akku hat wenn er aufgeladen ist immer die feste spannung von 3.7 volt.
und so ist das bei den notebookakkus auch nur hier werden halt mehrere zellen zusammengeschaltet. und vil brauch das notebook mehr power und so halt merh volt.
Die Akkuladespannung hat mit der Netzteilspannung nicht viel zu tun
Die Akkuladespannung wird intern im Notebook von der Ladeelektronik generiert
beim T61 gibts zB Akkus mit unterschiedlichen Spannungen...
