Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich glaube das ist stückweit eine glaubensfrage. die ibm bauen auf dem atheros chipsatz auf.
hab selber den ibm a/b/g und bin ziemlich zufrieden damit, die wlan lampe blinkt bei transfer, läuft einwandfrei unter linux, der empfang ist vorbildlich und man kann sogar die temperatur unter linux mit ibm-acpi abfragen
inwiefern diese funktionen auch bei intel vorhanden sind weiss ich ehrlichgesagt nicht. wenn du halt nen centrino aufkleber willst, kommst du um ne intel karte nicht drumrum, aber das sollte eigentlich das schwächste argument für eine entscheidung sein
Naja, Glaubensfrage ist etwas übertrieben. Wenn man sich jedoch im amerikanischen Forum etwas umsieht, dann kommt ganz klar raus dass es mit den IBM Karten mit Atheros Chipsatz weniger Probleme gibt. Da scheinen die Treiber wohl etwas besser zu sein. Und falls Linux eine Rolle spielen sollte, dann gibt es für Atheros die Madwifi Treiber, die einwandfrei funktionieren.
Jo das Blinken bei Transfer funktioniert nur unter Windows, unter Linux blinkt sie regelmässig unabhängig vom Transfer. Aber vielleicht gibts die Funktion auch irgendwann mal unter Linux.
Hätte ich vielleicht etwas deutlicher sagen sollen
du musst die Kontroll-LED beim kompilieren der Treiber aktivieren.
Dazu muss eine entsprechende Umgebungsvariable gesetzt sein, was aber in allen mir bekannten "Linux auf Thinkpad"-Anleitungen beschrieben ist.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
