unterschied R und T serie - nur die verarbeitungsqualität?
seja
16 März 2008
moin,
ich hab jetz schon ein bisschen gegooglet um die unterschiede zwischen R und T serie herauszufinden, irgendwoher müssen ja die knapp 500€ aufpreis bei sonst vergleichbaren modellen beider serien bestehen.
-T serie meist leichter und dünner
-T serie mit gummiertem deckel & verstärktem gehäuse
-T serie mit leicht höherer akkulaufzeit(?)
gibt es sonst noch unterschiede? leider ist die lenovo seite alles andere als glaubwürdig aufgebaut, da gibt es modelle, bei denen 1680x1050 angeblich WXGA ist, usw..
hat zbsp die R serie auch einen wechselschacht aka ultrabay?
seja
schon klar dass es verschiedene auflösungen gibt, nur ist 1680x1050 ja WSXGA+ und ned WXGA. wollte damit nur sagen dass ich den lenovo angaben nicht wirklich traue.
da steht zbsp auch dass das r61 kein ultrabay hat, etc..
die frage die ich mir stelle ist eher die: ich benutze das book nicht zum spielen, sondern zum arbeiten. will sagen programmieren, office, internet, ab und an auch mal bildbearbeitung.
lohnt es sich da die 500€ in die T serie zu investieren? oder anders gesagt, wenn das gerät dadurch 2 jahre länger durchhält wäre es den aufpreis ja schon wert..
weil mit dem aktuellen penryn und max 4gb ram sollte ich ja schon einige jahre durchkommen, gespielt wird ja wie gesagt nicht.
das ist auch der grund wieso ich noch überlege..
seja
das wasw grob meist den Unterschied ausmacht
->t-Serie ist etwas dünner
->t-Serie ist etwas leichter
->t-Serie hat dünnere Laufwerke
->t-Serie hat meist 3 Jahre Garantie und die R nur ein Jahr (ist aber Modellabhängig)
->bei der R-Serie fehlt manchmal Bluetooth (bei den T eigentlich immer dabei)
->Gehäuse des T ist aufwendiger Konstruiert (läßt sich leichter zerlegen, hat meist mehr Metalleinlagen)
->schnellere Platte (bei den R5x waren häufig 4200er Platten während in den T4x fast immer 5400 oder in den T4xp sogar 7200er drin waren)
->betriebssystemversion
Ansonsten gibt es kaum Unterschiede.
Bei den T4x vs R5x Modellen waren zum Teil sogar identische Boards verbaut. Wie das bei den 60ern ist weiß ich nicht.
Auch muss man die Ausstattung eben ganz genau vergleichen.
Bei gleicher Garantie und gleichen Technischen Daten(display, grafik, cpu, ram, platte, akkugröße, Laufwerk, Betriebssystem) landet man bei gängigen Modellen oft bei einem Unterschied von 'nur' 200 EUR.
Häufig sind es zu den äußeren Details(akkugröße, Garantie) eben auch noch innere Unterschiede (Bluetooth, Rambankbelegung, Plattengeschwindigkeit) die auf den ersten Blick gar nicht auffallen oder mitunter auch mal Unterschiede die sich nicht so leicht erkennen lassen (leuchtstärkeres Display in einem bestimmten Modell, was nicht zwingend das t sein muss....)
Für die meisten reicht sicher ein R-Modell. Allerdings macht ein Gewichtsunterschied von 200-500 gramm und auch der Unterschied in der Dicke eben schon was aus.
Früher konnte man für die T's noch die bessere Verbreitung und damit bessere Gebrauchtsersatzteilverfügbarkeit im alter anführen. Aber dies spielt wohl heute kaum noch eine Rolle, da ja Notebooks immer günstiger werden. Auch die Akkus sind ja heutzutage bei den R's und T's inzwischen gleich.
Die Akkulaufzeit variert von Modell zu Modell und ist sehr stark abhänging von der Ausstattung (wenn man jetzt mal von gleicher Akkugröße ausgeht).
Da zu Pauschalisieren dass ein R mehr strom braucht als ein T ist quatsch. Wenn man natürlich ein Celeron R-Modell in 15,4" mit kleinem Akku mit einem 14" Core Duo T-Modell mit 7 Zellen Akku vergleich kann da mitunter schonmal die doppelte Akkulaufzeit zugunsten des T da sein....
Die Lenovo Seite gibt eigentlich recht viel zu den Maßen usw her.
(Das sich hier und da mal ein paar Fehler einschleichen ist leider so. Liegt wohl an der Modellvielfalt - da verlieren selbst die macher schnelle Details aus den Augen)..
So wirklich viele Fehler sind auf deren seiten eigentlich auch nicht - meist sind es eher die Händler die bei ihren Angaben das eine oder andere übersehen...
Die Maße findest du ziemlich zuverlässig hier.
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-67735
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-67883
Das Gewicht ist schon wieder so eine Sache, da unterschiedliche Laufwerke manchmal sich im Gewicht stark unterscheiden (hatte mal 2 Original IBM DVD Laufwerke aus der T2x Serie die sich gefühlt um bestimmt 130 gramm unterschieden). Auch bei gleich großen Displaypanels kann es mitunter Unterschiede geben, die du aber eben erst nach zerlegen und wiegen merkst und nicht beim Kauf - und auch da gilt, dass das T dort nicht immer im Vorteil sein muss. Teilweise gibt es solche nicht direkt sichtbaren Untschiede auch zwischen recht ähnlich ausgestatten T und Txp Modellen - die sind von den einfachen Daten manchmal fast identisch und unterscheiden sich trotzdem im Preis recht stark.
Ob die 200-500 EUR nun eher 10% oder eher 40% Aufpreis ausmachen hängt sehr von den Modellen ab die du vergleichst. Guck dir einfach beide irgendwo an. Wenn dir ein R von der Größere her zusagt spricht nichts dagegen. Evtl auch Z Modelle in die Kaufentscheidung mit einbeziehen.
