unterschied in MINUTEN zwischen 5400 und 7200rpm
pcmensch
23 März 2007
hi an alle. ich möchte in etwa einen richtwert rausfinden der auf eure erfahrungen beruht.
man nehme 1 schlapptopf und 1 akku der im standardbetrieb im schnitt genau 180 minuten lang ohne stromstecker funktioniert - dabei ist eine durchschnittliche 5400 rpm eingebaut.
wenn ich jetzt in diesen rechner 7200rpm einbau, wie wirkt sich das auf die akkuleistung aus?
ich tippe auf -10 minuten gesamtleistung. habt ihr die selbe erfahrung wie ich gemacht?
danke und entschuldigt diese "pauschalfrage" auf die es sicher nur "pauschalantworten" geben wird :-)
eventuell wäre es hilfreich, in den technischen daten der einzelnen festplatten die leistungsaufnahme zu vergleichen (sofern bekannt)
kommt auf die Platte drauf an...
Was für eine Wattleistung die hat... Hitachi hat mom. eine 160er 7200er mit weniger Watt als die HM160JC von Samsung,
dafür für 7200U/M 30 ? teurer bei Amazon als die Samsung mit 5200U/M
Klar kann das sein ^^
Habe meine 60er Hitachi gegen die obere Samsung getauscht, mehr Akku - 15 min + bei den beiden... ;)
Unterschied von 5,5W - 4,25W
Das macht was aus, ok keine 7200er mehr drin, was nicht tragisch ist(nicht so laut ;) )
bei meiner neuen hitachi hast du sogar die längere akkulaufzeit, da sie moderner ist brauchst du weniger strom, zudem taktet die sich im akkubetrieb automatisch(oder mit software) auf 5400 rpm .
Original von lyvi
bist du dir sicher? hab das noch nie gehört, dass ne platte ihr umdrehungszahl regulieren kann... quelle? :D
Nur mal als bsp:
Fujitsu MHT2060AH
Kapazität 60 GB
Drehzahl 5.400 U/min.
Cache 8.192 KB
Stromverbrauch (Schreib/Lese) 2,3 W
Stromverbrauch (Suche) 2,5 W
Stromverbrauch (Ruhe) 0,85 W
Fujitsu MHT2060AH
Kapazität 60 GB
Drehzahl 4.200 U/min.
Stromverbrauch (Schreib/Lese) 2,1/2,0 W
Stromverbrauch (Suche) 2,3 W
Stromverbrauch (Ruhe) 0,65 W
Toshiba MK6021GAS
Kapazität 60 GB
Stromverbrauch (Suche) 2,6 W
Stromverbrauch (Ruhe) 0,7 W
Toshiba MK6026GAX
Kapazität 60 GB
Stromverbrauch (Schreib/Lese) 2,5 W
Stromverbrauch (Suche) 2,9 W
7200er marginal mehr ~ + 0,1 - 0,2 Watt
Edit:
7200er
Samsung Spinpoint M80
Seek(typical) 2.1 W
Read/Write(typical) 2.0 W
Low Power Idle(typical) 0.60 W
Standby(typical) 0.25 W
Sleep(typical) 0.20 W
Also mach aus dem Threadtitel Sekunden, nicht Minuten :)
das gibt es schon lange, wenn man eine option für leise hat, wird die umdrehungszahl geändert/gedrosselt.
bei den neueren hitachi kann das individuell per software anpassen so das die automatisch im akkubetrieb auf 5400 runtergehen.
hoffe der screenshot reicht
Original von lyvi
emm nee da liegst du bissl falsch... bei der option für leise werden die zugriffszeiten künstlich verlangsamt aber nich die umdrehungszahl...
hmm...
dachte immer das geht über die umdrehungszahl.........
war jetzt auf etwa einem dutzend wiki seiten und nirgends wird erklährt,
was AAM Automatic Acoustic Management genau macht.
bitte einen link :)
link für die hitachi tools wo man power booster runtrladen kann.
Kannst ja mal mit HDTune testen welche Werte sich verändern...
Normalerweise müsste die Transferrate gleich bleiben und die durchschnittliche Zugriffszeit schlechter werden (im Leise-Modus).
Original von lyvi
hmm...
Eigentlich steht das auf so ziemlich jeder Seite, die was mit AAM zu tun hat ;)
Wiki
Das lauteste an der Platte sind nicht die rotierenden Scheiben, sondern die Mechanik zur Positionierung der Schreib-/Leseköpfe. Je langsamer das abläuft desto schonender für die Mechanik (und stromsparender und leiser) ist das. Zugriffszeiten steigen dabei natürlich an.
