Unknown EDID version
t_obi
11 Apr. 2007
hi
jedes mal wenn ich starte wird in der ereignisanzeige unter system ein fehler protokolliert von ati2mtag:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: ati2mtag
Ereigniskategorie: DAL
Ereigniskennung: 43034
Datum: 03.10.2007
Zeit: 12:40:02
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: R60
Beschreibung:
Daten:
0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z.
0008: 2a 00 00 00 1a a8 00 c0 *....¨.À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
er erscheint immer gleich dreimal beim googeln hab ich nur japanische oder chinesische oder sonst was seiten gefunden die ich nicht lesen konnte kann mir einer sagen was der fehler bedeutet???
für mich hört sich das so an als könnte die grafikkarte (x1400) nicht diesen EDID eintrag des monitors lesen. ist das schlimm? kann ich das ändern???
bitte helft mir
danke
exakt das gleiche Problem mit meinem T60 mit 1300er grafik.
Ich hatte dieses Problem mal nicht vor einer neuinstallation. Hatte damals noch n paar sachen mehr installiert, unter anderem .net framework und ich hatte grade in nem anderen Forum gelesen das es damit zu tun haben koennte.
Gleich mal ausprobieren...
ich hatte dasselbe Problem.
Ursache war der Lenovografiktreiber, welcher weiß ich nicht genau.
Das Problem trat meines erachtens erst auf, als ich den Catalyst 7.4 von Computerbase, mit einem neueren von Lenovo ersetzt hatte.
Weil ich mit den Lenovotreibern immer das Problem hatte, dass sie beim Umschalten zwischen den Powermodi, während der Videowiedergabe flackerten, habe ich dann einfach mal den Catalyst 7.10 von der Computerbase.de Seite installiert.
Seit dem keine Fehlereinträge mehr und das Displayflackern ist auch Geschichte!
Vielleicht ist das einen Versuch wert.
Wünsche allen einen Guten Rutsch!
@AGotthelf
Du hättest auch den Treiber aus den Verzeichnis C:\IBMTOOLS\drivers\VIDEO\Setup.exe nehmen können.
Ich meine du müsstest dir diesen Treiber nicht umbedingt von einer
Internetseite downloaden. Da ja alle Treiber mit dem Image bzw. bei Werksauslieferung mitgeliefert werden und so doch noch zu Verfügung stehen. ;)
mfg
etch
Hi etch,
ja klar, die Lenovotreiber schon, aber zur derzeit war der Catalyst 7.10
der neueste Treiber für die x1400 und der Lenovotreiber hatte gerade
das Problem, dass er nicht nur doofe Einträge
in der Ereignisanzeige erzeugte, sondern auch noch flackerte,
wenn beim Videoabspielen die Karte auf max Leistung hochtaktet.
Seit ich den gemoddeten Mobile Catalyst 7.10 habe, kein Flackern mehr
(ich glaube die Karte taktet dann ran nicht hoch) und keine Einträge.
Lenovo werde ich jetzt nicht wieder versuchen, weil alles geht.
never change a winning team :)
Das Problem habe ich auch. Vor einiger Zeit hatte ich recherchiert und war zu der Vermutung gekommen, daß es ein Problem des ATI-Treibers ist, den Lenovo modifiziert verwendet, der den I²C-Bus zum Monitor falsch abfragt und dementsprechend keine Edid-Antwort erhält.
dann kann man das getrost ignorieren.
Ignorieren finde ich doof: Ich weiß nicht, wie lange der Timeout für die Anfrage ist und ob dementsprechend vielleicht der ganze Rechner beim Bootvorgang mehrere Sekunden vergeblich auf Edid wartet...
Ich hatte den neuesten Treiber direkt von ATI probiert, der aber zunächst mit 'mobility-modder' (->Suchmaschine) gangbar gemacht werden mußte.
Der Fehler war behoben!
Zusätzlich bemerkte ich ein weiteres erfreuliches Feature: Endlich ist die 4:3-Auflösung 1280*960 verfügbar! (Ich weiß nicht, ob das ein Verdienst von ATI oder des Modds ist.)
Dummerweise gab es auch negative Erscheinungen wie Black-Frames im Akku-Betrieb und Abstürze, die sich vermutlich auf eine fehlende Anpassung an die Energie-Steuerungs-Schnittstelle zurückführen lassen.
Somit habe ich die Experimente beendet und wieder die neueste Lenovo-Version aufgespielt und lebe zunächst mit dem ati2mtag-Fehler.
Jetzt kann man schön beobachten, wie groß die Latenz zwischen dem ATI-Release und dem Lenovo-Release ist... Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Bug bei Lenovo nicht bekannt ist.
(Gerne wird übrigens auch mal im Januar ein Treiber mit Release-Datum Dezember in die Matrix gestellt, daher auch mal weiter hinten gucken...)
Ich warte also ab.
Martin
Wie gesagt, gemoddetes Treiberpaket von der Computerbase Seite laden,
muss man sich vorher kostenlos anmelden,
dann funktioniert alles einwandfrei, zumindest der 7.10er. :D
Wenn man vom Teufel spricht...
Gerade eben ist in meiner Treiber-Liste ein neuer Grafik-Treiber erschienen. (Version 8.441)
Das ist angeblich der gleiche wie für R60, ich weiß ja nicht, welchen Rechner Du hast...
... und wie erwartet, reiht er sich irgenwo unter den zuletzt erschienenen Treibern ein und zeigt ein uraltes Relase-Datum (14.12.07) an...
In der Matrix für meinen Rechner ist er immer noch nicht aufgetaucht, ich weiß nicht, ob er bei Dir schon verfügbar ist.
Der 'Unknown EDID version'-Fehler taucht nicht mehr auf!
Leider ist die 4:3-Auflösung 1280x960 wieder nicht verfügbar.
(Mit dem Ati-Treiber hatte ich sie gehabt.)
Martin
hallo.
habe soeben ein systemupdate über den ibm/lenovo updater gestartet für mein t43. leider taucht hier noch keine neue version des ati-treibers auf. gibt es vielleicht noch eine andere möglichkeit diesen o.g. fehler - auch bei schon älteren maschinen /t43 mit x300 graka/ auszumerzen?
Ist das Problem gelöst worden? Seit dem letzten Grafiktreiberupdate von Lenovo kommt das bei dem T43 permanent:
Ereignistyp: Fehler
Datum: 25.02.2008
Zeit: 20:13:45
Computer: T43
Beschreibung:
Daten:
G.
Hi goonie,
ich habe den neuesten Lenovo 8.442.3 Treiber drauf und aktuelles Bios.
Der "unknown ID" Fehler ist nicht mehr da, aber ein neuer :D.
"Ereignistyp: Informationen
Ereigniskategorie: DVD_OV
Ereigniskennung: 62486
Datum: 27.02.2008
Zeit: 10:59:47
Computer: --------
Beschreibung:
Invalid parameters
Daten:
0008: 3d 00 00 00 16 f4 00 40 =....ô.@
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........"
Allein mit den Computerbasetreibern hatte ich keine Fehler in der Ereignisanzeige.
Allerdings hat der neueste Catalyst einen Bug
(ein kleines Fenster erschien bei vielen rechts oben im Bildschirm).
Deshalb lasse ich den Lenovo jetzt drauf, da sonst alles super funktioniert.
Displayumschaltung, Powerplay usw.
Andreas
