Undervolting Frage SU9400 und T6570
sego
11 Jan. 2007
ich habe vorhin mit den Pinmods von folgender Seite etwas rumprobiert mit beiden o.g. CPUs:
http://forum.notebookreview.com/har...90696-bsel-mod-socket-p-explained-photos.html
Beim SU9400 habe ich den -0,1V Mod gemacht, bei dem T6570 habe ich den -0,2V Mod gemacht.
Der SU9400 läuft somit beim niedrigsten Takt von 800MHz(8x100MHz) mit 0,775V und das völlig problemlos.
Beim T6570 hats nicht so geklappt. Sobald das Betriebssystem das Login-Fenster öffnet, gibts nen Reboot. Abgesichert (läuft dann dauerhaft auf 2100MHz) kann ich dagegen problemlos booten. Beim max. Takt wirkt der Pinmod allerdings auch nicht...
Meine Frage ist nun: Kann es sein, dass 1200MHz(6x200MHz) bei 0,8V Corespannung zu viel des Guten sind für einen Penryn? Alternativ könnte auch der Pinmod schiefgegangen sein, da beim SL300 der Bereich des Sockets teils unter einer Plastiklippe versteckt ist, zudem liegen die Pins nicht alle außen, sodass unerwünschter Kontakt durchaus passieren kann.
Kann mir jm (auch gern vom Desktop-OC) aus Erfahrung sagen, ob 1200MHz bei 0,8V Corespannung grundsätzlich schon kritisch sein könnten für die CPU? Da mein uralter Dothan damals schon bei 1200MHz 0,9V schaffte, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen.
sego
