Undefinierbare Probleme (NetVista, ThinkCentre bis A55/M55)
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Manchmal kommt es vor, dass IBM NetVista und IBM/Lenovo ThinkCentre bis etwa der Modellreihe A55/M55 ein nicht erklärbares Verhalten an den Tag legen:
  • Festplatte wird sporadisch nicht erkannt
  • Statt zu booten, erscheint die "PXE Boot" - Meldung, der Rechner friert hierbei manchmal ein
  • Beim Booten erscheinen unregelmäßig Bluescreens, auch nach Einbau einer neuen HDD mit frischer Installation
  • In der Ereignisanzeige findet man immer wieder unter "System" Fehlermeldungen z.B. über "Controllerfehler bei \device\harddisk0\d"
  • Bildschirm (vor Allem graue Flächen) weist bei Nutzung der Onboard-Grafik seit einiger Zeit ein deutlich vernehmbares Flimmern auf
  • Netzwerkverbindung über Ethernetkabel setzt aus, wird zeitweise nicht erkannt
  • Netzwerkkarte wird nicht mehr erkannt
  • Nach dem Einschalten erscheint kein Bootlogo, der Bildschirm bleibt im Powersave-Modus bzw. wechselt in diesen Zustand
  • ... (Weitere Symptome müssen noch ergänzt werden)
Ursache sind bei diesen Modellen oft defekte Elkos. - Schaut man sich diese näher an, kann man feststellen, dass entweder die Oberseite nach oben gewölbt ist oder diese einen braunen Belag aufweist.
In beiden Fällen sind die betroffenen Elkos defekt, was nur durch einen Boardwechsel oder für versierte Anwender durch Ersetzen der Elkos zu beheben ist.
Im angehängtem Bild erkennt man deutlich die Wölbung der blauen Elkos sowie den ausgelaufenen Kondensator (rote Kreise/Ellipsen) im Vergleich zu einem intakten Elko (grün markiert), dessen Oberfläche plan ist. Der rote Pfeil weist auf ein Loch in der Oberfläche eines gewölbten Elkos.
Das Bild zeigt Kondensatoren eines ThinkCentre A55, im Bild links unten ein Kondensator eines NetVista
