ich benutze meinen ThinkPad X1 Yoga meistens mit extrener USB Tatatur. Da ich hin und wieder etwas HTML programiere, benötige ich dann die größer/kleiner '<' / '>' Zeichen, für die auch auf meiner Laptop Tastatur eine extra Taste (unten links, rechts neben der Umschalttaste) existiert.
Umgebungssprache sowie Tastatur sind auf 'Deutsch' eingestellt.
Als ich nun mit der Laptop Tastatur am Programieren bin, bemerke ich das die '<' '>' Taste keine Funktion mehr hat. Die Taste 'fühlt' sich aber völlig normal an und die Tastatur würde ich als sauber bezeichen, also ohne übermässigen Dreck. Ich habe sie schon ausgesaugt, ich habe auch schon das Tastenkäpchen entfernt, gereinigt und alles visuell inspiziert. Alle anderen Tasten 'fühlen' sich gleich an und funktionieren.
Da ich die Laptop Tastatur wegen der angeschlossenen USB Tatstur eher wenig nutze, halte ich Verschleiß ausgerechnet von dieser Taste auch für eher unwahrscheinlich. Bei den Tasten 'E' oder 'I' würde ich das in Erwägung ziehen. Das ThinkPad ist auch erst 3 Jahre alt und gepflegt.
Die Darstellung des Zeichens funktioniert natürlich. Ich kann es auch mit der Windows Software Tastatur und natürlich mit einer externen Tastatur erzeugen.
Was mich stutzig macht ist die Tatsache das diese Taste z.B. auf der Englischen Tastatur fehlt. Siehe Bild. Dort ist die Umschalttaste einfach ein Stück breiter. Die Englische Tastatur hat also eine Taste weniger. Daher vermute ich ein 'Soft' Problem, also Treiber oder OS (Windows).
Ich habe im Netz schon alles durchsucht und interessanter Weise auch mehrere ähnliche Fehlerbeschreibungen gefunden. Allerdings konnte ich keine abschliessende Lösung finden.
Diese Taste funktionierte bis Mitte letztes Jahr noch einwandfrei. Ich kann aber den genauen Zeitpunkt, bzw. die Umstände nicht mehr nachvollziehen. Bemerkt habe ich es erst im Februar. Seitdem bin ich am Suchen.
Gruß Jack.X
Gruß Jack.X
