T4x (T40-43) Umbau CPU statt 1,86GHZ nur 1,53 GHZ
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
fritschi2
24 Okt. 2013
ich hab vorgestern diesen Thread eingestellt - ist aber weg? Darum nochmals.
Ich hab bei meinem T42 testweise die CPU SL7EN Pentium-M 745 durch eine gleichschnelle Pentium-M 750 SL7S9 ersetzt. Die neue CPU unterstützt PAE und damit könnte auch W8 installiert werden.
Leider taktet die neue CPU nicht mit den angegebenen 1,86GHZ sondern nur mit 1,53GHZ.
Ist das normal?
Ja, weil sie eigentlich nicht für ein T42 gedacht ist. Die will eigentlich mit 533 MHz laufen, kriegt aber nur 400 MHz.
das ist ide naheliegendste vermutung, doch dann würde die cpu aber mit 1400 mhz laufen. ein takt von 1533 mhz passt daher nicht so ganz ins schema.
@ fritschi2:
bist du dir sicher, dass die cpu mit 1533 mhz läuft?
Du musst dann wohl eine kleine Modifikation am Taktgeber vornehmen, damit die CPU mit voller Geschwindigkeit läuft.
