Umbau auf flache Vorwärts-Rückwärts Blättern Tasten.
ioantudor
4 Dez. 2007
Möchte kurz eine kleine Umbaumassnahme für den T4x bzw. X4x vorstellen, die meiner Meinung nach das Gefühl für die Cursortasten deutlich verbessert und das Blindtippen erleichtert. Und zwar habe ich die Gummifederung unter den Blättern-Tasten, die sich über den Cursorkeys befinden entfernt. Dadurch befinden sich jetzt diese zwei Tasten immer in der unteren Position als wären sie dauernd gedrückt. Allerdings lösen sie keinen Kontakt mehr aus, das Betriebssystem wird nicht irritiert!
Wer diese Tasten ohnehin nicht braucht, kann dieses Modding leicht durchführen:
Es müssen zuerst die 2 Tasten vorsichtig an der Seite abgehoben werden, bis sie sich von dem Heb- und Senkmechanismus darunter lösen. Dann auch dieses Klammersystem lösen. Es ist unten links und rechts eingeklippst. Die Gummifederung ist nur ganz leicht aufgeklebt und kann leicht einfach nach oben abgezogen werden. Jetzt einfach wieder alles zusammenstecken!
Das Tippgefühl ist ohne wirklich viel besser und optisch auch eine gute Lösung. Die Position der Cursor-Tasten lässt sich viel schneller und eindeutiger erfühlen.
