Ultrabay Slim Auswurfstick federt nicht zurück?
glonn
30 Okt. 2006
Mir kommt es so vor als ob irgendetwas an meinen Auswurfmechanismus nicht ganz stimmen tut. Wenn ich den Stick rausfahren lasse, also sodass man das Laufwerk entnehmen kann war ich eig. immer der Meinung das der Stick wieder zurück federt wenn man ihn leicht hereindrückt wenn das Laufwerk entfernt ist (Also der Stick so lange in die Ausgezogene position zurückfedert bis er wieder direkt im Gehäuse eingehakt wird). Jedoch tut er das irgendwie nicht mehr sondern bleibt in dieser halb hereingedrückten Position. Ist das normal und ich erinnere mich nur Falsch oder ist da irgendwo bei meinen Thinkpad zuviel Reibung da und es fehlt mal irgendwo ein bisschen "Schmiermittel". Wäre nett falls das mal jemand bei sich an einen T4x probieren könnte.
Sollte eigentlich schon zurückfedern bis man den wieder komplett reindrückt. Grüße
Evtl ist etwas Dreck in der Führung. Federt es bei Dir gar nicht mehr richtig ? Federt es auch nicht richtig wenn das Laufwerk komplett entnommen ist ?
Wenn Du von unten schaust siehst Du eine kleine Öffnung. Dort siehst Du das Ende der Feder für den Auswurf. Schau mal beim rein und rausziehen des Hebels wie sich die Feder verhält. Könnte sein das die nicht richtig sitzt. Ist aber eher selten. Ich tippe mal auf Verschmutzung.
