T4x (T40-43) Ultrabay-Einschub für RS232 und USB für 15" T4x selber bauen
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
el-sahef
4 Aug. 2008
Hallo allerseits,
für die T6x-Serie gibts ja den praktischen Serial-Parallel-Port-Adapter. Da ich ab und an auch mal in die Verlegenheit komme, einen echten (= kein USB-Parallel-Wandler) COM-Port zu benötigen aber nicht über ein T6x verfüge dachte ich mir, dass man sich so ein Teil ja eigentlich auch selber machen kann. Die T4x haben ja nen parallelen Port, nur ist der nicht am Gerät dran sondern die Signale werden nur zum Docking-Port geleitet und sind nur in Verbindung mit nem Portreplikator nutzbar. Also muss man von da einfach die Signale abgreifen und sie dort hinführen, wo man sie haben will. Die Idee habe ich von hier geklaut.
Basis war eine "Ultrabay-Reiseabdeckung", die ich mal in der Uni aus nem E-Schrott-Container gefischt habe. Ich hab das Ding bisher nie gebraucht, denn wenn man schon kein Laufwerk oder Festplatte benötigt machts eh mehr Sinn, sich nen zweiten Akku in die Ultrabay zu schieben anstatt ne zweckfreie Plastikabdeckung. Jetzt wird das Teil also einer sinnvollen Verwendung zugeführt. Dann braucht man noch nen Com-Port zum Einbauen in die Ultrabay-Abdeckung, ne Pfostenleiste + Buchsenreihe im Rastermaß 2mm und etwas Kabel und es kann losgehen.
Also das T43p auseinandergebaut und als erstes diese Metalllasche vom Ultrabaykäfig abgebrochen. Da sitzt später die Buchsenleiste.
attachment.php
Als nächstes die Buchsenleiste auf dem Adapterstück für 15"-Gehäuse festkleben. Deswegen funktioniert das bei 14"-Geräten auch nicht so einfach, weil da so gut wie kein Platz für die Steckerleiste ist.
attachment.php
Nun an dem Ultrabay-Einschub den Umriss für die Pfostenreihe anzeichnen...
attachment.php
... und in den Einschub kleben.
attachment.php
Danach noch dieses Plastikklötzchen hinzufügen, um ein Einschieben mit versetzten Pins zu verhindern. Die Pins müssen so ausgerichtet sein, dass sie korrekt in die Buchsenleiste fahren, wenn man den Einschub bündig gegen die untere Kante drückt beim Einschieben. Gegebenfalls etwas Plastik auf den Einschub aufkleben und abfeilen, bis dies der Fall ist. Das Plastikklötzchen im Bild verhindert ein Einschieben bei Versatz in die andere Richtung; sprich, wenn man den Einschub nicht gegen die Kante drückt.
attachment.php
Sieht dann durch den Schacht so aus:
attachment.php
Da auf dem Ultrabay-Einschub noch Platz war, habe ich da noch nen USB-Port hin gemacht. Zuerst habe ich den USB-Port vom Docking-Anschluss genommen, aber dann habe ich im Schaltplan gesehen, dass es an der Southbridge einen noch komplett ungenutzen USB-Port gibt. Das ist natürlich die schönere Lösung, weil man dann den USB-Port der Docking-Station bzw. Port-Replikator und den vom Ultrabay-Einschub gleichzeitig benutzen kann.
Zum Kontaktieren kann man 0,2 mm Kupferlackdraht nehmen. An den Enden verzinnen (Klarlack brennt dort ab) und in die VIAs stecken. Anschließend festlöten. Auch auf dem Bild: der Punkt, an dem man die HDD-LED anschließen kann, wenn man im Rahmen des SATA-Mods den SATA-IDE-Bridge-Chip auslötet ;) .
Wer keinen zusätzlichen USB-Port braucht/will oder wen es nicht stört, wenn man den für den Port-Replikator nimmt (den man am Docking-Port abgreifen kann), der kann sich den Boardausbau sparen.
Edit: Achtung, in diesem Bild war vorher ein Fehler drin.
attachment.php
Die Drähte noch mit klebeband fixieren und Board wieder in die Unterschale bauen.
attachment.php
Hier greift man die Signale für den COM-Port ab. Ich habe der Einfachheit halber Kupferlackdraht benutzt, aber im dem oben verlinkten Thread hat derjenige es mit normalen Kabeln auch hinbekommen. Allerdings hat der auch nur TXD, RXD und GND verdrahtet, wobei man letzteres ja auch überall findet, da muss man sich ja nicht in der Chipgegend rumquälen. Der musste also nur zwei Kabel an dem Chip direkt löten. Wenn einem das reicht... (wäre für mich eigentlich auch genug gewesen, aber wer weiß, wofür das nochmal gut ist ;) )
attachment.php
Damit ist die Kabelverlegung im Notebook abgeschlossen.
attachment.php
Weiter gehts im nächsten Post, da man ja nicht mehr als 10 Bilder in einen reinbekommt... :(
El-sahef, es ist immer wieder eine Freude, Deine Basteleien zu bewundern (Auch wenn ich bei meinem T43 nicht in die Verlockung komme, es dir gleich zu tun)! :thumbsup:
Bin natürlich auf die Blende (den mit Sinn gefüllten Dummy) gespannt! Was für Klebeband und was für Kleber verwendest Du eigentlich zum fixieren Deiner Lötarbeiten?
Jetzt muss man noch den Stecker in den Einschub bauen. Dazu muss man die Laschen, die da oben und unten immer dran sind bis auf die Höhe des eigentlichen Steckers runterfeilen, sonst ist der zu hoch.
attachment.php
Eingebaut sieht das ganze dann so aus:
attachment.php
Außerdem sollte man den Stecker ruhig etwas rausstehen lassen, nicht so wie ich :facepalm: . Ich wollte das "schön" machen ohne Überstand und habe hinterher als alles fertig war dann gemerkt, dass man dann Probleme hat mit diesen Buchsen, wo das Buchsengehäuse die eigentliche Buchse mit so einer Lasche vorne festhält. Ich kann da jetzt nur welche ohne diese Lasche anschrauben. Natürlich sind all meine Sachen, die ich da anschließen will mit der Lasche, was auch sonst :rolleyes: ? Die darf ich jetzt alle auf welche ohne Lasche abändern :mad: . Hätte ich da mal vorher drauf geachtet, wäre mir das erspart geblieben. Mit Kabeln, wo die Buchsen vergossen sind gibts auch so keine Probleme.
attachment.php
Naja, wenigstens verlief der Test positiv und das ganze funktioniert so wie es soll.
attachment.php
So aufwändig, wie ich das jetzt gemacht habe ist das natürlich übertrieben, wenn man sich überhaupt die Arbeit machen will ;) . Ich für meinen Teil wollte aber kein Geld ausgeben für irgendwelche teuren Cardbus-Karten oder sonstiges Zeugs, was dann hinterher doch wieder nicht funktioniert oder mir mein Zimmer mit nem Portreplikator, den ich sonst nie brauche zumüllen und das Material für den Umbau hatte ich eh alles schon da. In den meisten Fällen dürfte es auch reichen, einfach je ein Kabel für RXD, TXD und für Ground zu nehmen und dann irgendwo die Buchse hin machen.
Bisher hab ich für solche Sachen immer das 600X hergenommen (das ist ja außerdem auch robuster als so ein T43p), aber da nervt mich schon seit langem die geringe XGA-Auflösung, zumal ich im T43p QXGA drin habe, da ist der Unterschied besonders krass. Bei der Software fürs Steuergerät meiner Autogasanlage machts noch nicht so viel aus (wobei mehr da auch besser ist), aber die fürs normale Motorsteuergerät lässt sich noch nicht mal komplett auf XGA anzeigen :( . Bei QXGA dagegen kann ich beide gleichzeitig auf dem Bildschim sehen :thumbsup: .
Gruß el-sahef
@ lwede: Das gelbe Klebeband ist Kapton-Band. Das hat den Vorteil, dass es extrem hitzebeständig ist (schmilzt selbst dann nicht gleich, wenn man mit dem Lötkolben dran kommt). Zum fixieren von Kabeln nehme ich normalen Heißkleber, da man den im Falle eines Falles auch relativ problemlos wieder rückstandsfrei abbekommt.
Es sei denn, man stellt sich so an wie ich gestern und rasiert beim abpulen des Kebers mit nem Schraubenzieher (weil das Datenkabel mit den Adern hoch zum Chip noch etwas tiefer mussste von der Höhe her) zwei Mini-Widerstände und einen Mini-Kondensator vom Board ab. Natürlich in der kleinsten Bauform die es auf dem Board gibt. Durfte dann eine weitere Stunde vor dem Zu Bett gehen damit verbringen, mir welche mit den gleichen Werten aus nem Schlachtboard auszulöten und die selbst mit Pinzette nicht gescheit greifbaren Dinger an den entsprechenden Stellen mit der 12V-Lötnadel wieder aufs Board zu friemeln, ohne sie aus Versehen runterfallen zu lassen oder einzuatmen ;) . Da kann man ja dann auch nicht ruhig schlafen, bevor sowas nicht in Ordnung gebracht ist und das Board wieder funktioniert... ;)
Großartig. Und nach der Friemelei dann auch noch raus in die Kälte und das Ding ans Auto anschließen. :D
PS: Vielleicht erleichtert dir ja ein Adapter den Umgang mit dem Ergebnis deines Perfektionsdrangs?
Das Auto steht in ner Tiefgarage, deswegen wars nicht ganz so schlimm ;)
Diese Adapter kenne ich aber die gehen leider nicht, weil die wandeln dann von Stecker nach Buchse um bzw. umgekehrt.
Gibt auch einen, der das nicht macht, aber der ändert dann die Pinbelegung in ein Nullmodemkabel.
Edit: Der hier würde gehen, wenn man die Schrauben in dem Ding rausziehen und anders rum durch die Löcher stecken könnte. Werde ich mal probieren.
@el-sahef - respekt für deine Arbeit - aber kannst du die Bilder nicht etwas kleiner machen. Es mag noch User geben die keine so gute Internetverbindung haben.
Also ich kann mich nicht über die Größe der Bilder beschweren und ich bin hier im Forum sicherlich einer (wenn nicht, "der") von denen mit der langsamsten Verbindung ;)
Sehr schöne Arbeit übrigens, auch wenn mir das mit dem Heißkleber nicht so besonders gefällt (aber wie will man das sonst machen...)
Ich hab die schon unter 100Kb Dateigröße gedrückt, weil größere kann man hier ja auch garnicht hochladen. Wenn ich noch mehr runtergehe mit der Dateigröße dann werden die jpg-Artefakte sehr stark (sind ja jetzt schon sichtbar :( ).
Dann müsste ich mit der Auflösung weiter runter. Bei manchen Bildern wäre das auch völlig ok, aber bei anderen, z. B. dem mit den VIAs unter der Southbridge schon grenzwertig. Die Auflösung (1024x768) ist innerhalb der Forenregeln:
Bilder sollten nicht größer sein als maximal 1100 x 1000 Pixel. Denkt bitte an die mobilen Mitglieder.
und die Dateigröße offensichtlich auch, sonst hätte ich sie ja garnicht hochladen können.
Versteh mich nicht falsch, ich hab durchaus Verständnis für Leute mit schlechter Internetverbindung, deswegen guck ich ja auch vorher in die Forenregeln und bearbeite die Bilder entsprechend. Nur wenn die Bilder von oben immer noch zu groß sind, obwohl sie den Forenregeln entsprechen, dann sollte man diese vielleicht anpassen ;) .
Übrigens, wo wir gerade bei dem Thema sind: Ich empfinde die momentanen Restriktionen hier mit insgesamt max 150 MB Bilder/Anhänge pro User für all dessen Posts und max 100 KB pro Bild schon als extrem restriktiv. Von allen Foren, in denen ich angemeldet bin sind es mit Abstand die restriktivsten Regeln. In dem einen Forum sind auch einige noch mit 50kbits Modem oder DSL Light unterwegs und selbst da sind 256 KB pro Bild erlaubt, allerdings auch max 800x600 Pixel wegen dem Layout. Zumal man hier vor der Forenumstellung wesentlich größere Bilder (wenn ich mich richtig erinnere bis 2 MB) als Anhang hochladen konnte und eine Gesamtbeschränkung pro User gabs auch nicht.
Und ich hatte damals hier auch schon Bilder gepostet, da ware das auch gut so, dass die Anhänge größer sein durften als 100 KB, weil sonst wären die jpg-Artefakte so störend gewesen, dass man die relevanten Dinge nicht mehr hätte sehen können, z. B. dieser Post aus dem 600X-Sammelthread. Sowas kann ich heute vergessen. Dadurch, dass auf dem Bild keine großen homogenen Flächen sind wäre die Dateigröße auch bei geringerer Auflösung größer als 100 KB. Das müsste ich heute auf mehrere Bilder aufteilen, um die selbe Info rüberbringen zu können oder bei nem Bilderhoster hochladen. Im Gegensatz zu dem Fall, dass man das Bild direkt im Forum hochlädt hat man dann aber keine Garantie, dass das Bild solange verfügbar bleibt, wie es das Forum gibt.
Mit den 1100x1000 Pixeln hab ich kein Problem, wenn das Bild drüber ist kann man das ja auch als Thumbnail einbinden, aber bei der Dateigrößenbeschränkung hab ich mir schon oft die alte Regelung zurückgewünscht oder zumindest 512 KB (noch besser 1 MB) pro Bild bzw. Datei.
@el-sahef
Ich habe bis gerade eben nichtmal gewusst, dass es eine Restriktion in der Größe gibt. Ich selbst habe eine gute Internetverbindung nur erschienen mir die Bilder für User mit schlechter Verbindung (z.B. Thomebau) als zu groß. Wenn er sagt dass das für ihn kein Problem ist - will ich mal nix gesagt haben.
Halb so wild, die Bilder hier sind klasse, da gibt es wesentlich schlimmere Posts :D
Aber danke dass du an "uns", die Außenseiter der modernen Informationsgesellschaft denkst :)
Mit Glück gehöre ich nur noch bis Ende Dezember dazu :thumbsup:
EDIT: Wenn jemand nen Fingerabdruck von el-sahef braucht, auf dem Bild mit dem Heißkleber gibts einen für umsonst :D
