Ultrabay-Akkus funktioneren nicht wirklich
schrank21
22 Okt. 2006
Also, ich hatte bei meinem T20 schon einen Ultrabay-Akku mitgeliefert bekommen, jetzt aber noch einen gekauft (einen neuen).
Wenn ich den Akku eine Weile drin lasse, dann fängt die Ultrabay-LED an zu blinken und es piept, also das Auswurf-Symbol. Wenn ich es dann aber auswerfe, dann hört es auf (klar), allerdings lässt sich dann auhc kein anderes Laufwerk oder kein adnerer Akku mehr einsetzen, es blinkt dann immer weiter.
Weiß jemand, woran das liegt? Wenn ich es dann neu starte, ist das Problem weg, tritt aber irgendwann wieder auf. Wenn ich dann aber mit dem DVD-Laufwerk drinnen starte, psasiert dies nie, nur beim Akku.
Das Problem tritt auch bei beiden Akkus auf...
Weiß jemand, was das sein kann?
///Edit: So, aktuelles: Es blinkt zwar die ganze Zeit, aber der Akku ist in Betrieb. Also der eigentlich Akku ist fast leer, es läuft momentan mit dem Ultrabay-Akku, obwohl halt die LED blinkt.
kein dir nur bei einem teilproblem helfen->einfach akku auswerfen und laufwerk rein ist nicht ->du mußt vorher in den standby gehen.
hast du mal geguckt ob der ultrabay akku überhaupt geht??? (normalen akku weglassen). dann auch mal mit dem tool "mobile meter" gucken was der akku so bringt.
danke für das erste! Werde ich gleich mal ausprobieren... Wusst enicht, dass das so einfach geht.
Ja, der Akku geht, da bin ich sicher. Hatte zuerst nur den normalen Akku drin, da war der schon kritisch. Nachdem ich dann den Ultrabay-Akku reingeschoben habe, war die LED dafür wieder grün und das Thinkpad lief ohne Probleme noch eine ganze Weile. Der andere Ultrabay-Akku soll ja angeblich auch noch funktionieren, aber der erste war ja noch neu.
Dieses Tool kann ich leider nicht ausprobieren, ich gehe zumindest davon aus, dass es für Windows ist?!
Aber das hilft vielleicht ja schon, danke, ich werde einfach mal sehen, ob das dann auch mti dem Akku nochmal geht, wenn ich im Standby war.
