Hallo Zusammen,
ich habe mir einen UltraBay Akku 42T4679 zugelegt. Mein TP ist ein R60 und es läuft Ubuntu 12.04 darauf. Leider wird der Akku nicht benutzt.
- Das Laden funktioniert.
- Wenn ich den Netzstrom Adapter abziehe wird der Standard Akku entladen und nicht wie erwartet der UltraBay Akku. Ist der Standard Akku leer, oder wird heraus gezogen ist der TP sofort aus.
- Entferne ich den Standard Akku und starte nur mit dem Ultrabay Akku wird dieser benutzt. Und hält auch über eine Stunde im Akku Betrieb?
Was auch nicht geht ist das Recalibrien mittels TLP:
rainer@BN591-LINUX:~$sudo tlp recalibrate BAT1 zeigt folgendendes an:
Currently discharging battery BAT1:
voltage = 12496 [mv]
remaining capacity = 29160 [mWh]
remaining percent = 100 [%]
remaining time = not_discharging [min]
power = 0 [mW]
Press Ctrl+C to cancel.
Done: battery BAT1 was completely discharged.
Und dies innerhalb von 3 Sekunden
Beim Relalibrate vom Standard Akku (BAT0) dauert das lange bis der Akku leer ist.
Hier noch Infos zu den Akkus
rainer@BN591-LINUX:~$ sudo tlp-stat -b
Scan right middle finger on UPEK TouchStrip
--- TLP 0.3.8.1 --------------------------------------------
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi = active
tpacpi-bat = inactive (unsupported hardware)
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = Panasonic
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 92P1139
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2007-03-14
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2007-05-09
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 421
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 56160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 34940 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 34850 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
+++ ThinkPad Battery Status (Ultrabay/Slice)
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/manufacturer = SONY
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/model = 42T4679
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/manufacture_date = 2008-11-26
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/first_use_date = 2010-01-07
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/cycle_count = 39
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/design_capacity = 29160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/last_full_capacity = 29160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/remaining_capacity = 29160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/remaining_percent = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/power_avg = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/stop_charge_thresh = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT1/force_discharge = 0
Ein setzen des force_discharge per Terminal funkioniert auch nicht für BAT1 aber für BAT0:
rainer@BN591-LINUX:~$ echo 1 | sudo tee /sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge
1
rainer@BN591-LINUX:~$ cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge1
rainer@BN591-LINUX:~$ acpitool -B
Battery #1 : present
Remaining capacity : 34760 mWh, 99.48%, 01:36:21
Design capacity : 56160 mWh
Last full capacity : 34940 mWh, 62.22% of design capacity
Capacity loss : 37.78%
Present rate : 21645 mW
Charging state : discharging
Battery type : rechargeable
Model number : 1 mWh
Serial number : 92P1139
Battery #2 : present
Remaining capacity : 29070 mWh, 99.69%
Design capacity : 29160 mWh
Last full capacity : 29160 mWh
Present rate : 0 mW
Charging state : charged
Serial number : 42T4679
All batteries : 99.58%, 02:56:56
rainer@BN591-LINUX:~$ echo 1 | sudo tee /sys/devices/platform/smapi/BAT1/force_discharge
1
rainer@BN591-LINUX:~$ cat /sys/devices/platform/smapi/BAT1/force_discharge
0
Remaining capacity : 34630 mWh, 99.11%
Present rate : 0 mW
Present rate : 0 mW
Hat Jemand eine Idee was ich noch machen kann um den UltraBay Akku zu benutzen?
Danke Rainer
power = 0 [mW]
tp-smapi = active
1
Present rate : 0 mW
1
0
Present rate : 0 mW
Present rate : 0 mW
Danke Rainer
