Ubuntu Linux 9.10 auf dem W510 - Erfahrungen & Probleme (WLAN)
imported_krymel
17 Jan. 2010
Hi ho,
habe mir grade Ubuntu Linux auf dem W510 installiert.
Hier mal meine ersten Erfahrungen:
- Problemlose Installation, auch wenn man vorher ein Vista installier (wie ich)
- Audio sofort erkannt
- Bluetooth erkannt
- VIdeo nach installation funktioniert grundsätzlcih, aber falsche Auflösung
- Tastatur, Power Management, Spezialtasten für Audio funktionieren
- Touchpad funktioniert
- Trackpoint geht
- Fingerprint funktioniert NICHT - macht aber nichts, kann man für BIOS konfigurieren und
unter WIndows die Abdrücke registrieren. Beim Start wird dann FIngerprint verlangt.
- HDMI, Extrern VGA, eSATA, USB3.0 und weitere USB Ports, MOdem UNGETESTET
- Ethernet läuft sofort
EDIT: - Mikrofon, Audio und Videokamera funktionieren super. Getestet per Skype.
Was habe ich nach der Installation getan?
- WLAN lief nicht (und läuft auch ncoh nciht, analysiere noch...)
- Ethernet Kabel angeschlossen
- Software update durchgeführt
- NVidia Treiber über Ubuntu Software Center installiert (Binary properitär)
- Configurationstool binary/properitär
- Konsole: "sudo nvidia-xconfig" -> Konfiguration schreiben, Neustart
Danach läuft es sofort alles in nativer Auflösung + 3D-Unterstützung.
Nun bin ich beim WLAN-fixing.
Das Device scheint grundsätzlich zu laufen. Wird per iwconfig auch angezeigt:
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Lässt sich konfigurieren, bekomme aber noch ominöse Fehler.. mehr dazu später...
So, nach ein bischen suchen und fixen folgende Lösung:
Erst die Firmware laden von:
http://intellinuxwireless.org/?n=Downloads
Der 6000er tgz.
Den ucode dann nach /lib/firmware kopieren.
Danach:
sudo apt-get install linux-backports-modules-karmic
Installieren, neu starten - läuft! :)
Als Config-Tool kann ich "Wicd" empfehlen.
LG,
Aron
Ich kann das im wesentlichen bestätigen, allerdings mit folgenden Abweichungen/Problemen:
  • WLAN: es reicht linux-backports-modules-karmic zu installieren, ein zusätzlicher Download der Firmware war nicht nötig
  • Grafikkarte: ist im Moment mein Sorgenkind. Mit dem NVidia-Beta-Treiber 195.36.03 läuft es einigermaßen
  • Suspend/Resume (suspend to ram): funktioniert nur einmal, d.h. nach dem 2 Suspend kommt er nicht mehr hoch. Das Fehlen dieser Funktion ist leider sehr nervig
  • Hibernate (suspend to disk): läuft bei mir überhaupt nicht
  • Unter X funktionieren die Hotkeys für die Helligkeit nicht, man muss erst auf die Textkonsole schalten, dort gehen die Tasten und dann wieder zurück
Noch ein paar Links:
Wie sieht es bei Dir mit Suspend/Resume aus? Hast Du die 32bit oder die 64bit Variante installiert?
Viele Grüße,
Stefan
64bit Ubuntu 9.10 bei mir. Suspend / Resume nutze ich eigl. nicht so sehr. Ein Suspend/Resume dauert bei mir länger als neu booten (3sek) und
ich möchte auf die FIngerprint-Authentifizierung nicht verzichten, wenn das ding suspended ist.
Was allerdings tatsächlich nervt ist, dass, wenn man zuklappt -> Auslöser für suspend -> nach dem Aufklappen die komplette Grafik des gesamten
Desipays komplett zerschossen ist. D.h. ich habe horizontales "Zittern" udn verwischungen auf jeder Pixellinie. Sehr unangenehm.
Das erste mal dachte ich: Das wars jetzt mit dem Display. Funktioniert nach Reboot aber wieder tadellos. Liegt definitiv am Nvidia-Treiber
und ich gehe davon aus, dass es mit Energiespar-Funktionen im Binary-Treiber zusammenhängt.Irgendwas stimmt da nicht. Für mich jetzt
kein Weltuntergang - ich warte aber auch auf Updates.
Helligkeit umschalten klappt bei mir auch nicht in X.
Beim Umschalten der Konsole himmelt es das Dispply übrigends auch (horizontale Verzerrung), merk ich grad... Helligkeit über Console
verstellen klappt... so,,, ich kann leider kaum noch lesen was ich schreibe ^^ also absenden und den rest in den nächsten Response ;)
LG,
Aron
Das "Zittern" ist mit der neuesten Beta-Version (195.36.03 ) des NVidia-Treibers behoben.... zumindest bei mir ;-)
Joa, hab grad 195 installiert - danach war's super =)
Klasse :)
<edit>Nach Installation von 195 driver hängt sich das W510 unkontrollierbar auf. Scheint was mit dem ACPI zu krampfen. Bin zurück auf 185 - jetzt läufts wieder stabil: Mit Verzerrung bei Modesetting / Changes</edit>
DEBUG
[ 2.004518] ACPI Warning: \_PR_.CPU0._PSD: Return Package type mismatch at index 4 - found [NULL Object Descriptor], expected Integer 20090521 nspredef-946
[ 2.004527] ACPI: Invalid _PSD data
[ 2.004637] ACPI Warning: \_PR_.CPU1._PSD: Return Package type mismatch at index 4 - found [NULL Object Descriptor], expected Integer 20090521 nspredef-946
[ 2.004645] ACPI: Invalid _PSD data
[ 2.004739] ACPI Warning: \_PR_.CPU2._PSD: Return Package type mismatch at index 4 - found [NULL Object Descriptor], expected Integer 20090521 nspredef-946
[ 2.004747] ACPI: Invalid _PSD data
[ 2.004840] ACPI Warning: \_PR_.CPU3._PSD: Return Package type mismatch at index 4 - found [NULL Object Descriptor], expected Integer 20090521 nspredef-946
[ 2.004848] ACPI: Invalid _PSD data
[ 2.004950] ACPI Warning: \_PR_.CPU4._PSD: Return Package type mismatch at index 4 - found [NULL Object Descriptor], expected Integer 20090521 nspredef-946
[ 2.004957] ACPI: Invalid _PSD data
[ 2.005051] ACPI Warning: \_PR_.CPU5._PSD: Return Package type mismatch at index 4 - found [NULL Object Descriptor], expected Integer 20090521 nspredef-946
[ 2.005059] ACPI: Invalid _PSD data
[ 2.005152] ACPI Warning: \_PR_.CPU6._PSD: Return Package type mismatch at index 4 - found [NULL Object Descriptor], expected Integer 20090521 nspredef-946
[ 2.005160] ACPI: Invalid _PSD data
[ 2.005267] ACPI Warning: \_PR_.CPU7._PSD: Return Package type mismatch at index 4 - found [NULL Object Descriptor], expected Integer 20090521 nspredef-946
[ 2.005274] ACPI: Invalid _PSD data
[ 2.005309] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[ 2.005549] ------------[ cut here ]------------
[ 2.005556] WARNING: at /build/buildd/linux-2.6.31/arch/x86/kernel/hpet.c:390 hpet_next_event+0x75/0x90()
[ 2.005559] Hardware name: 431929G
[ 2.005561] Modules linked in:
[ 2.005565] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.31-19-generic #56-Ubuntu
[ 2.005567] Call Trace:
[ 2.005579] [<ffffffff8105e678>] warn_slowpath_common+0x78/0xb0
[ 2.005587] [<ffffffff8105e6bf>] warn_slowpath_null+0xf/0x20
[ 2.005593] [<ffffffff81034335>] hpet_next_event+0x75/0x90
[ 2.005599] [<ffffffff8103437b>] hpet_legacy_next_event+0xb/0x10
[ 2.005607] [<ffffffff8108556f>] clockevents_program_event+0x4f/0x90
[ 2.005615] [<ffffffff81086a60>] tick_dev_program_event+0x40/0xd0
[ 2.005622] [<ffffffff810863f6>] tick_broadcast_oneshot_control+0x116/0x120
[ 2.005630] [<ffffffff81085ce0>] tick_notify+0x130/0x1a0
[ 2.005637] [<ffffffff8152ca37>] notifier_call_chain+0x47/0x90
[ 2.005644] [<ffffffff8107d6d1>] raw_notifier_call_chain+0x11/0x20
[ 2.005650] [<ffffffff81085374>] clockevents_notify+0x34/0xa0
[ 2.005658] [<ffffffff812d7eea>] lapic_timer_state_broadcast+0x41/0x43
[ 2.005664] [<ffffffff812d8447>] acpi_idle_enter_bm+0x185/0x2bf
[ 2.005670] [<ffffffff812d82b4>] ? acpi_idle_enter_c1+0xae/0xbc
[ 2.005678] [<ffffffff813feadb>] cpuidle_idle_call+0x9b/0x100
[ 2.005686] [<ffffffff81010e12>] cpu_idle+0xb2/0x100
[ 2.005693] [<ffffffff81524296>] start_secondary+0xa9/0xab
[ 2.005704] ---[ end trace dc3312ee44df7969 ]---
[ 2.007212] PM: Resume from disk failed.
[ 2.007220] registered taskstats version 1
[ 2.007361] Magic number: 14:670:938
LG,
Aron
