ubuntu kann USB laufwerk nicht einhängen
lyvi
9 Apr. 2007
hi,
mein ubuntu 10.04 64bit kann eine NTFS HDD die via USB verbunden ist nicht einhängen.
allle anderen HDD und USB sticks funktionieren tatelos egal ob NTFS oder Fat.
ubuntu 7.10 live cd kann die besagte HDD einhängen.
ebenso open suse linux 11.2 kann besagte HDD einhängen.
auch zugriff schreiben und löschen ist möglich.
die fehlermeldung vom installierten ubunt ist folgende.
laufwerksverwaltung SMART werte sind ok auch unter windows finde ich den angeblichen fehler nicht genauso wie die liveCDs
keinen fehler finden.
wo und wie den fehler bie ubuntu suchen?
greeTz, lyvi
ich benutzt Ubuntu, Linux im allgemeinen, zwar erst seit wenigen Wochen aber vielleicht kann Ich dir ja trotzdem helfen.
Hast Du die Festplatte vielleicht das letzte mal nicht korrekt aus Windows "ausgehangen"?
hi,
ich würde es ja auch gerne benutzen :D :D :D
das mit dem aushängen unter windows ist eine gute frage,
so weit ich mich erinnere wurde sie das letzte mal an einem win xp (gleicher rechner dalboot) gebraucht und da entfernt nachdem der rechner sauber runtergefahren ist.
davor an einem vista rechner könnte sein das ich die da abgezogen habe während der PC "schlief"
allerdings habe ich nun im internet gesehen das die Western Digital Elements des öfteren probleme machen unter Ubuntu,
und das nur eine neu-formatierung helfen würde.
wd-externe-festplatte-wird-nicht-gemounted
WD Elements 1TB lässt sich nicht mounten
Externe Festplatte kann nicht gemounted werden
Can't mount Western Digital Elements 2TB external hard drive
Cannot mount Western Digital 2.0 USB 2TB on Ubuntu Lucid
da es aber unter den liveversionen zugriff gibt sollte es doch eine andere möglichkeit geben als der aufwand die HDD neu zu betanken, die ist ziemlich voll
und einen anderen freien festplatten platz über ein giga habe ich nicht.
die anderen links folgen gleich.
edit : links eingefügt
Mahalo, lyvi
linrunner wird sich bestimmt bald zu Wort melden ;)
Kannst die Platte ja nochmal an einen WIN Rechner hängen und im laufendem Betrieb ordnungsgemäß entfernen. Ist einen Versuch wert.
Daniel
Ich glaub zwar nicht, dass es daran liegt, aber kannst du mal die /etc/fstab posten? Das unsaubere abziehen in Windows kann hier denke ich als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Ich gehe mal davon aus, dass du um eine Formatierung nicht herumkommst.
Mounte mal manuell.
mount /dev/sdxn /mnt
x ist dabei entweder a,b,c etc und n gibt die Partition an.
dmesg zeigt dir evtl. auch beim Automount, woran es scheitert.
Edit: gerade das eine Bild angeschaut: sdxn ist bei dir wohl sdb1 oder sdb
Kannst auch mal ntfsck /dev/sdb1 ausführen.
also manuel mounten bringt die gleiche ausgabe wie die gui am anfang im ersten post
gnooggi@x61s:~$ sudo fdisk -l
Platte /dev/sda: 160.0 GByte, 160041885696 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 19457 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x3f68677b
   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sda1   *           1        6374    51196288+   7  HPFS/NTFS
Partition 1 endet nicht an einer Zylindergrenze.
/dev/sda2            6374        6540     1330560    7  HPFS/NTFS
Partition 2 endet nicht an einer Zylindergrenze.
/dev/sda3            6540       16143    77134680    7  HPFS/NTFS
Partition 3 endet nicht an einer Zylindergrenze.
/dev/sda4           16143       19458    26628097    5  Erweiterte
/dev/sda5           16143       19458    26628096   83  Linux
Platte /dev/sdb: 1500.3 GByte, 1500299395072 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 182401 Zylinder
Disk identifier: 0x0003274b
/dev/sdb1               1      182402  1465137560    7  HPFS/NTFS
gnooggi@x61s:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt
Failed to read last sector (2930275119): Invalid argument
HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet,
   or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...),
   or a wrong device is tried to be mounted,
   or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS),
   or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid).
Failed to mount '/dev/sdb1': Invalid argument
The device '/dev/sdb1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
gnooggi@x61s:~$
noch ne anfänger frage zwischen den zeilen, was hat das zu bedeuten wenn die shel heute weiss ist,
wo sie gestern noch schwarz war.
arbeite ich nun mit anderen rechten? gartenhag ist zwar nicht zu sehen.
Mahalo, lyvi
edit:
gnooggi@x61s:~$ ntfsck /dev/sdb1
Der Befehl »ntfsck« wurde nicht gefunden, meinten Sie vielleicht:
Befehl »ntfscp« aus dem Paket »ntfsprogs« (main)
gnooggi@x61s:~$ sudo mount /dev/sdb /mnt
mount: Sie müssen den Dateisystemtyp angeben
gnooggi@x61s:~$ sudo dmesg /dev/sdb1 /mnt
Usage: dmesg [-c] [-n level] [-r] [-s bufsize]
gnooggi@x61s:~$
da:
sudo mount /dev/sdb /mnt nicht geht, ist doch
richtig, oder ?
Man sollte auch schon ntfsprogs und ntfs-3g installiert haben.
Die Farbe der "Shell" ist reine Einstellungssache.
das stimmt wohl, vor allem wenn man damit arbeiten will.
mich würde es freuen wenn so etwas standart mässig installiert ist.
woher soll man das als neuling wissen
bei anderen programm-aufrufen fragt ubuntu wenigstens ob man es instalieren will.
hier bekomme ich eine felermeldung bei der mir sich die uhrsache (fehlendes programm) nicht erschliesd.
gnooggi@x61s:~$ sudo apt-get install ntfsprogs
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Status-Informationen einlesen... Fertig
ntfsprogs ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
gnooggi@x61s:~$ sudo apt-get install ntfs-3g
ntfs-3g ist schon die neueste Version.
gnooggi@x61s:~$
und wie soll ich das nun verstehen ?
insbesondere gar keine passwortabfrage mehr kommt und die letzte schon vor einer halben stunde war.
Übrigens ist der Befehl einfach "dmesg" ohne Parameter.
Versuch mal "ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt"
oder "mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt"
ist viel zu gross nicht mal die hälfte bekomme ich rein.
welcher teil müsste es denn sein ?
gnooggi@x61s:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt
gnooggi@x61s:~$
gnooggi@x61s:~$ sudo ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt
gnooggi@x61s:~$
Sicher, dass es wirklich sdb1 ist? Mal die anderen Devices getestet?
Der letzte Teil von dmesg ist der interessante.
war mir eigentlich sicher aufgrund von der eingabe:
jetzt hast du mich aber verunsichert habe alles bis auf die besagte HDD entfernt und zur sicherheit neu gebootet,
damit mir da kein anfängerfehler unterläuft.
[sudo] password for gnooggi:
gnooggi@x61s:~$
[   17.654586] IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[   17.672640] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[   17.885893] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   17.885896] registered panic notifier
[   17.888806] acpi device:01: registered as cooling_device2
[   17.889545] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7
[   17.889643] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   17.889992] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   17.890169] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   17.890174] hda_intel: probe_mask set to 0x1 for device 17aa:20ac
[   17.890215] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[   17.893346] vga16fb: initializing
[   17.893351] vga16fb: mapped to 0xffff8800000a0000
[   17.893355] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[   18.052786] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[   18.157763] type=1505 audit(1290184522.068:5):  operation="profile_load" pid=959 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[   18.160050] type=1505 audit(1290184522.068:6):  operation="profile_replace" pid=961 name="/sbin/dhclient3"
[   18.160968] type=1505 audit(1290184522.078:7):  operation="profile_replace" pid=961 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[   18.161429] type=1505 audit(1290184522.078:8):  operation="profile_replace" pid=961 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[   18.164814] type=1505 audit(1290184522.078:9):  operation="profile_load" pid=962 name="/usr/bin/evince"
[   18.179681] type=1505 audit(1290184522.088:10):  operation="profile_load" pid=962 name="/usr/bin/evince-previewer"
[   18.186488] type=1505 audit(1290184522.098:11):  operation="profile_load" pid=962 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[   18.332878] e1000e 0000:00:19.0: irq 26 for MSI/MSI-X
[   18.366301] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input8
[   18.392675] e1000e 0000:00:19.0: irq 26 for MSI/MSI-X
[   18.393448] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   18.395542] iwlagn 0000:03:00.0: firmware: requesting iwlwifi-4965-2.ucode
[   18.436429] iwlagn 0000:03:00.0: loaded firmware version 228.61.2.24
[   18.658492] Registered led device: iwl-phy0::radio
[   18.658521] Registered led device: iwl-phy0::assoc
[   18.658551] Registered led device: iwl-phy0::RX
[   18.658570] Registered led device: iwl-phy0::TX
[   18.793909] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   19.199914] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[   19.199918] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   19.211275] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   19.211280] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   19.219068] Bridge firewalling registered
[   19.234391] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[   19.234396] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   19.257941] ppdev: user-space parallel port driver
[   19.339907] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   19.339913] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   19.339915] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   27.011579] btusb_intr_complete: hci0 urb ffff880128a319c0 failed to resubmit (1)
[   27.012574] btusb_bulk_complete: hci0 urb ffff880128a31900 failed to resubmit (1)
[   27.013574] btusb_bulk_complete: hci0 urb ffff880128a31840 failed to resubmit (1)
[   31.925477] wlan0: deauthenticating from 00:1b:11:f8:e4:5c by local choice (reason=3)
[   31.925540] wlan0: direct probe to AP 00:1b:11:f8:e4:5c (try 1)
[   31.928747] wlan0: direct probe responded
[   31.928752] wlan0: authenticate with AP 00:1b:11:f8:e4:5c (try 1)
[   31.930510] wlan0: authenticated
[   31.930534] wlan0: associate with AP 00:1b:11:f8:e4:5c (try 1)
[   32.130050] wlan0: associate with AP 00:1b:11:f8:e4:5c (try 2)
[   32.132337] wlan0: RX AssocResp from 00:1b:11:f8:e4:5c (capab=0x431 status=0 aid=1)
[   32.132340] wlan0: associated
[   32.154371] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   42.300073] wlan0: no IPv6 routers present
[  139.799346] __ratelimit: 9 callbacks suppressed
[  139.799357] operapluginwrap[1753]: segfault at 0 ip (null) sp 00007fffa3e143c8 error 14 in operapluginwrapper-native[400000+31000]
[  139.861957] operapluginwrap[1769]: segfault at 0 ip (null) sp 00007fffb1ea3248 error 14 in operapluginwrapper-native[400000+31000]
[  139.908980] operapluginwrap[1785]: segfault at 0 ip (null) sp 00007fff5505a538 error 14 in operapluginwrapper-native[400000+31000]
[  139.950908] operapluginwrap[1801]: segfault at 0 ip (null) sp 00007ffffcf288b8 error 14 in operapluginwrapper-native[400000+31000]
[  139.991318] operapluginwrap[1817]: segfault at 0 ip (null) sp 00007fff974bab38 error 14 in operapluginwrapper-native[400000+31000]
[  140.013101] operapluginwrap[1833]: segfault at 0 ip (null) sp 00007fffd75e2078 error 14 in operapluginwrapper-native[400000+31000]
[  140.033642] operapluginwrap[1849]: segfault at 0 ip (null) sp 00007fff443676f8 error 14 in operapluginwrapper-native[400000+31000]
[  140.058436] operapluginwrap[1865]: segfault at 0 ip (null) sp 00007fff1c9d2d88 error 14 in operapluginwrapper-native[400000+31000]
gnooggi@x61s:~$
Dmesg bringt natürlich nur output zu dem Problem, wenn du vorher versucht hast zu mounten.
Sieht so aus, als ob dein Datenträger falsch Partitioniert wurde, denn das sagen dir alle Fehlermeldungen.
Die Partitionen enden nicht an Zylindergrenzen, das Dateisystem aber schon und daher hat Linux mal keine Lust, den zu mounten.
Hast du schonmal die Daten gesichert, neu formatiert und dann die Daten wieder aufgespielt? Dann sollte es gehen, sofern die verwendete Software keinen Mist baut.
das wusste ich nicht, werde also die prozedur nochmals wiederholen.
auch das habe ich inzwischen gemacht, erfolglos leider habe aber bei der gelegenheit noch geguckt ob die HDD bei meiner systemwiedeherstellung miteinbezogen ist.
auch das ist negativ.
also sollten auf der HDD keine abhängigkeiten vorhanden sein.
wie oben schon geschrieben felt mir der platz um die ganze HDD auf eine andere zu sichern.
die daten sind jedoch als sicherung vorhanden nur nicht so schön geordnet.
das war/ist eben die neue HDD die alles was sonst auf vier HDDs verteilt im netzt läuft schön geordnet auf einer HDD.
also auf deutsch gesagt das durcheinander der letzten jahre aufgeräumt.
damit nicht die ganze aufräumarbeit verlorengeht müsste ich also erst eine zweite HDD besorgen damit ich unbekümmert alles kopieren kann, ansonsten bleibt das restrisiko (gebranntes kind) das genau währen dem kopieren eine HDD oder ein netzteil austeigt und mit etwas pech die daten die man am kopieren ist, verliert. :rolleyes:
aber neben dem ganzen möchte ich wissen wieso es nicht geht.
ok der partitionsabschluss ist nicht sauber und ubuntu sieht die HDD "als zu gross" sie hat mehr adressierungen als pysischer platz. da würde ich auch erst mal "streiken"
die liveCDs jedoch können die HDD einbinden, also muss es einen unterschied geben wie sie angeschubst werden.
da sie angeschubst werden können muss es dazu ja auch einen befehl geben.
so denkt jedenfals ein bauernjunge darüber, gibt es keinen befehl dafür, was ja möglich währe,
dann müsste es an irgendwelchen rechten liegen.
soweit mein komputerverständniss ohne linuxprofi zu sein.
eigentlich habe ich mich ja schon damit abgefunden die HDD neu zu partitionieren,
aber gerade weil ich bei linux / ubuntu ein absolutes greenhorn bin intressiert es mich um so mehr, das ganze.
Mahalo, lyvi
Hänge die NTFS-Platte an einen Windows-Rechner und führe mal einen Scandisk durch (mit Fehlerbehebung).
ich hatte das gleiche Problem unter Ubuntu 10.04.1. Jetzt unter Mandriva Spring 2010.1 ebenso wie unter dem alten Ubuntu 8.04.1 habe ich bei dem gleichen Datenträger keinerlei Probleme dieser Art. Kann allerdings zur Ursache nichts sagen, habe die Angelegenheit nicht mehr weiter verfolgt.
enrico65
Dmesg output nachdem ich einen manuell mount des laufwerks gemacht habe,
[    6.790464] usb-storage: device scan complete
[    6.791292] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     WD       Ext HDD 1021     2002 PQ: 0 ANSI: 4
[    6.791756] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    6.792391] sd 5:0:0:0: [sdb] 2930272256 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1.36 TiB)
[    6.793272] sd 5:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
[    6.793276] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.794892] sd 5:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
[    6.794896] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.794901]  sdb: sdb1
[    6.807551] sdb: p1 size 2930275120 exceeds device capacity, limited to end of disk
[    6.809413] sd 5:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
[    6.809416] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.809418] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[   16.658388] udev: starting version 151
[   16.855542] type=1505 audit(1290184520.768:2):  operation="profile_load" pid=557 name="/sbin/dhclient3"
[   16.856402] type=1505 audit(1290184520.768:3):  operation="profile_load" pid=557 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[   16.856857] type=1505 audit(1290184520.768:4):  operation="profile_load" pid=557 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[   16.950897] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 965GM Chipset
[   16.952161] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7676K stolen memory
[   16.959773] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   16.978896] lp: driver loaded but no devices found
[   16.983298] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
[   16.999479] Non-volatile memory driver v1.3
[   17.002921] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[   17.002924] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[   17.004456] sdhci-pci 0000:05:00.2: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 21)
[   17.004490]   alloc irq_desc for 18 on node -1
[   17.004493]   alloc kstat_irqs on node -1
[   17.004501] sdhci-pci 0000:05:00.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   17.005432] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   17.005554] sdhci-pci 0000:05:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[   17.005568] sdhci-pci 0000:05:00.2: setting latency timer to 64
[   17.014170] Registered led device: mmc0::
[   17.015216] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:05:00.2] using DMA
[   17.015612] Bluetooth: Core ver 2.15
[   17.020814] NET: Registered protocol family 31
[   17.020818] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   17.020822] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   17.022692] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[   17.022831] usbcore: registered new interface driver btusb
[   17.044929] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   17.044933] 	(start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   17.044937] 	(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.044941] 	(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.044944] 	(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.044947] 	(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.044951] 	(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.049271] yenta_cardbus 0000:05:00.0: CardBus bridge found [17aa:20c6]
[   17.086934] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.24
[   17.086938] thinkpad_acpi: [url]http://ibm-acpi.sf.net/[/url]
[   17.086940] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 7NETB9WW (2.19 ), EC 7MHT25WW-1.03
[   17.086943] thinkpad_acpi: Lenovo ThinkPad X61s, model 7668CTO
[   17.088719] thinkpad_acpi: radio switch found; radios are enabled
[   17.088963] thinkpad_acpi: This ThinkPad has standard ACPI backlight brightness control, supported by the ACPI video driver
[   17.088967] thinkpad_acpi: Disabling thinkpad-acpi brightness events by default...
[   17.095721] thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_bluetooth_sw: radio is unblocked
[   17.096859] Registered led device: tpacpi::thinklight
[   17.096936] Registered led device: tpacpi::power
[   17.096995] Registered led device: tpacpi::standby
[   17.097020] Registered led device: tpacpi::thinkvantage
[   17.099228] thinkpad_acpi: Standard ACPI backlight interface available, not loading native one.
[   17.099334] thinkpad_acpi: Console audio control enabled, mode: monitor (read only)
[   17.102533] input: ThinkPad Extra Buttons as /devices/platform/thinkpad_acpi/input/input5
[   17.173763] i915 0000:00:02.0: power state changed by ACPI to D0
[   17.173820] i915 0000:00:02.0: power state changed by ACPI to D0
[   17.173830] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   17.173836] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[   17.183398] yenta_cardbus 0000:05:00.0: ISA IRQ mask 0x0cb8, PCI irq 16
[   17.183405] yenta_cardbus 0000:05:00.0: Socket status: 30000006
[   17.183414] yenta_cardbus 0000:05:00.0: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x4000 - 0x7fff
[   17.183418] yenta_cardbus 0000:05:00.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd4000000 - 0xd7efffff
[   17.183422] yenta_cardbus 0000:05:00.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd8000000 - 0xdbffffff
[   17.188247] iwlagn: Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, 1.3.27k
[   17.188251] iwlagn: Copyright(c) 2003-2009 Intel Corporation
[   17.188376] iwlagn 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   17.188415] iwlagn 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[   17.188495] iwlagn 0000:03:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 4965AGN REV=0x4
[   17.254975] mtrr: type mismatch for e0000000,10000000 old: write-back new: write-combining
[   17.254979] [drm] MTRR allocation failed.  Graphics performance may suffer.
[   17.255891] iwlagn 0000:03:00.0: Tunable channels: 11 802.11bg, 13 802.11a channels
[   17.255975]   alloc irq_desc for 28 on node -1
[   17.255978]   alloc kstat_irqs on node -1
[   17.256002] iwlagn 0000:03:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[   17.265166]   alloc irq_desc for 29 on node -1
[   17.265170]   alloc kstat_irqs on node -1
[   17.265181] i915 0000:00:02.0: irq 29 for MSI/MSI-X
vortsetzung
[   17.265190] [drm] set up 7M of stolen space
[   17.267084] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[   17.395372] [drm] initialized overlay support
[  725.412578] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
[ 1038.859041] usb 1-4.4: USB disconnect, address 4
[ 1663.870236] usb 1-4.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 1663.981928] usb 1-4.1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1663.983072] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1663.983464] usb-storage: device found at 5
[ 1663.983469] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 1667.042147] btusb_intr_complete: hci0 urb ffff880125a00a80 failed to resubmit (1)
[ 1667.043140] btusb_bulk_complete: hci0 urb ffff880125a003c0 failed to resubmit (1)
[ 1667.044134] btusb_bulk_complete: hci0 urb ffff880125a000c0 failed to resubmit (1)
[ 1668.980528] usb-storage: device scan complete
[ 1668.981522] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     WD       Ext HDD 1021     2002 PQ: 0 ANSI: 4
[ 1668.982523] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1668.983832] sd 6:0:0:0: [sdb] 2930272256 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1.36 TiB)
[ 1668.985083] sd 6:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 1668.985092] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1668.986709] sd 6:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 1668.986717] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1668.986725]  sdb: sdb1
[ 1668.999428] sdb: p1 size 2930275120 exceeds device capacity, limited to end of disk
[ 1669.002953] sd 6:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 1669.002962] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1669.002970] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2312.268121] CE: hpet increasing min_delta_ns to 22500 nsec
gnooggi@x61s:~$
