Ubuntu für T60
ohwii
23 März 2008
Hi leute,
also ich habe gerade versucht ubuntu auf mein T60 zu bringen aber es funktioniert nich ich habe mich an folgende guides gehalten
hier
und
hier ohne grub
aber ubuntu läuft nicht. Ich kann im Windows boot menu beides auswählen, aber wenn ich ubuntu starte dann ist alles schwarz ( oder ein blinkender courser)
XP läuft. also das ist kein problem. aber ubuntu nich :(
nun warum ich dann aber nicht grub nutze
if you load GRUB on the MBR,
1) the ThinkVantage button will not work
2) the backup and rescue partition on the Thinkpad is lost.
If you dont care about the above two, you can load GRUB on the MBR and the installation becomes much simpler - you can just follow the standard installation procedure for Windows dual boot.
Also am ende findet Ihr noch ein paar daten die mein PC ausspuckt, aber weiter weiß ich auch nicht also ich brauch eure hülfe.
großen dank im voraus.
Oh wii
for
 sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xed1f86f7
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        2456    19727788+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            9140        9729     4732560   12  Compaq diagnostics
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3            2457        7805    42965842+  83  Linux
/dev/sda4            7806        9139    10715355    5  Extended
/dev/sda5            7925        9139     9759487+   b  W95 FAT32
/dev/sda6            7806        7923      947772   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
boot.ini
[boot loader ]
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
[Operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="microsoft Windows XP Professional" / noexecute=optin /fastdetect
C:\ubuntu.bin="Ubuntu Linux"
nee, habe 7.10 genommen,
aber habe mir gedacht die müssen ja ähnlich sein.
Das problem hat sich geloesst.
:D
Hier ist die loesung (wen es interessiert)
