Ubuntu : Externer Bildschirm mit DVI und Dockingstation
boxi
20 Okt. 2005
Ich arbeite mit einem T42p mit einer ATI Technologies Inc M10 NT [FireGL Mobility T2]. Dazu verwende ich eine Dockinstation an der ein TFT Monitor über DVI angeschlossen ist. Leider bekomm ich auf dem externen Monitor kein Bild.
Was muss ich wie machen dass ich auf dem externen Monitor arbeiten kann.
Verwendest du den radeon oder den fglrx Treiber? Bei dem fglrx gibt es so ein ATI Werkzeug, welches das ermöglicht. Der Radeon kann das aber auch. Fedora hat dazu ein eigenes Werkzeug. Hier meine config für mein T42 SXGA mit radeon Treiber[code:1]
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier "Multihead layout"
Screen 0 "Screen0" LeftOf "Screen1"
Screen 1 "Screen1" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Synaptics" "AlwaysCore"
Option "Xinerama" "on"
Option "Clone" "off"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "synaptics"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "yes"
Option "EmulateWheel"
Option "EmulateWheelButton" "2"
EndSection
Identifier "Synaptics"
Driver "synaptics"
Option "Protocol" "auto-dev"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "LCD Panel 1400x1050"
HorizSync 31.5 - 90.0
VertRefresh 59.0 - 75.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
ModelName "Monitor 1024x768"
HorizSync 30.0 - 96.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
ModeLine "1024x768_75.00" 81.8 1024 1080 1192 1360 768 769 772 802 -hsync +vsync
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "radeon"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "ATI Radeon Mobility 9600 M10"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard1"
Driver "radeon"
VendorName "Videocard Vendor"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 1
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 16
Modes "1400x1050" "1280x960" "1280x800" "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Videocard1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 16
Viewport 0 0
Depth 16
Modes "1280x960"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
[/code:1]
das Tool heißt "fglrx-control". Nach der Installation wird es mit dem Befehl "firecontrol" gestartet..
ich möchte bei meinem R52 mit Radeon Grafikkarte auch einen externen Monitor anschließen. Dafür habe ich den proprietären ATI-Treiber FGLRX aktiviert. Leider gibt es das Konfigurationspaket fglrx-control nicht mehr. Welches Paket muss ich zur Einrichtung installieren?
Außerdem macht mein Rechner seit der Aktivierung immer so ein paar Effekte beim Maximieren, Minimieren und Aufrufen von Programmen. Die sind leider ein wenig rückelig. Wie kann ich das wieder ausschalten? Mein einziges Ziel war einen externen Monitor (bzw. für einen Vortrag in 3 Wochen einen Beamer) anzuschließen.
NACHTRAG: Außerdem nimmt Okular den gesamten Bildschirm ein, sodass nicht mehr das Panel oben und die Taskleiste unten angezeigt wird.
Welche Ubuntu Version? Welche Grafikkarte? Auf nem R52 sollte mit ner aktuellen Version eigentlich alles out of the box funktionieren.
Die Effekte deaktivierst du wie folgt: System->Einstellungen->Erscheinungsbild->Visuelle Effekte
Vielen Dank für deine Antwort. Das Problem hat sich auch schon fast erledigt. Es scheint nämlich wirklich out of the box zu funktionieren. Auf jeden Fall, wenn ich den Rechner komplett neu starte. Die Effekte konnte ich dank deines Hinweises auch wieder abschalten. Vielleicht wurden die aktiviert, weil ich die Medibuntu Quellen meinen Paketquellen hinzugefügt habe? Ein Freund meinte diese würde ich brauchen.
Jetzt bleibt noch ein Problem: Okular nimmt immer noch den ganzen Bildschirm in Anspruch. Weiß jemand wie ich das wieder ändern kann?
EDIT: Problem gelöst!!!
