Dies soll eine kleine Anleitung werden wie Ubuntu 10.04 64-Bit auf einem T410s mit Toshiba SSD (THNS128GG4BAAA-NonFDE) zu konfigurieren ist.
Ich bitte euch einfach einmal alles durch zuschauen ob alles passt. Falls ich Fehler bzw. unnütze Einstellungen getätigt habe, werde ich diese natürlich in der Anleitung korrigieren.
SSD-Partitionierung:
Partitionierung der SSD habe ich unter Win 7 (Computerverwaltung) gemacht. Wie man die SSD unter Linux partitioniert kann man in einigen Beiträgen hier im Forum nachlesen.
Das Alignment kann man mit dem Befehl "sudo fdisk -lu" prüfen:
(sda1 = / und sda2 = /home)
SWAP-Partition habe ich keine angelegt, falls ich noch eine brauchen werde z.B. für Hibernate (RAM2Disk) werde ich die SWAP via Datei realisieren.
Dann braucht man nichts mehr umpartitionieren, Beschreibung siehe: http://wiki.ubuntuusers.de/swap
Ubuntu installieren:
Hier ist alles beschrieben http://thinkpad-wiki.org/Ubuntu_Schnelleinstieg
Anpassungen fstab:
Option 'noatime' beiden Partitionen zuweisen. Dies reduziert die Schreibvorgänge.
(Option 'discard' wird nicht benötigt, da die Toshiba SSD kein TRIM unterstützt)
Desweiteren wird das Verzeichnisse /tmp in ein tmpfs ausgelagert.
fstab editieren mit Befehl:
gksudo gedit /etc/fstab
(sollte dann so aussehen)
IO-Scheduler Optimierung (cfq) deaktivieren:
Folgende Scheduler Option "deadline" wird mittels echo in der rc.local realisiert:
1. gksudo gedit /etc/rc.local
2. folgendes vor exit 0 eintragen:
Die Variante über die rc.local ist der Commandline-Medthode vorzuziehen! Siehe Beitrag von linrunner.
Der Vollständigkeit halber hier die Scheduler-Konfiguration über die Commandline:
gksudo gedit /etc/default/grub
1. GRUB_CMDLINE_LINUX="elevator=noop" editieren -> speichern
2. In der Konsole ein 'sudo update-grub' ausführen
Nach einem Neustart kann mittels folgenden Befehl die Übernahme der noop Option geprüft werden:
ACHTUNG: Das deaktivieren des Journaling birgt einige Risiken bei Systemabsturz. Daher habe ich das Journaling wieder aktiviert!
EXT4-Journaling deaktivieren:
1. Booten mit Ubuntu-Live CD/Stick
2. In der Konsole folgende Befehle ausführen
sudo tune2fs -O ^has_journal /dev/sda1
sudo tune2fs -O ^has_journal /dev/sda2
3. Ein Filesystem check beider Partitionen durchführen:
sudo e2fsck -f /dev/sda1
sudo e2fsck -f /dev/sda2
4. Reboot (Ubuntu von SSD starten) Kein Live-System
5. Mittels Befehl 'dmesg | grep EXT4' überprüfen ob das Journal jetzt deaktiviert ist. Das sollte dann folgende Ausgabe bringen:
Falls das Journaling wieder aktiviert werden soll, einfach Schritte 1-3 wiederholen aber bei Schritt 2 ohne ^.
Quelle: http://cptl.org/wp/index.php/2010/03/30/tuning-solid-state-drives-in-linux/
Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen oder Anregungen?
Edit: Alle neuen Erkenntnisse von den Beiträgen der anderen Forenmitgliedern eingearbeitet!
Ausgabe:
Platte /dev/sda: 128.0 GByte, 128035676160 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 15566 Zylinder, zusammen 250069680 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xba7b70a3
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 * 2048 45058047 22528000 83 Linux
/dev/sda2 45058048 250064895 102503424 83 Linux
Anpassungen fstab:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=80d0f970-346f-4d39-acf9-a2957a1b3498 / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=5b2a5883-4718-4cda-89ff-338ebefd0b59 /home ext4 noatime,defaults 0 2
# mount temp as tmpfs
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nodiratime,mode=1777 0 0
echo deadline > /sys/block/sda/queue/scheduler
cat /sys/block/sda/queue/scheduler
Ausgabe:
noop anticipatory [deadline] cfq <-- deadline ist selektiert
Ausgabe:
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal
EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal
