Moin,
ich versuche, auf einem S10e mit nativer Auflösung von 1024x576 eine virtuelle Auflösung von 1024x768 einzurichten. Unter 9.04 hat das noch klaglos geklappt, aber unter 9.10 kriege ich es nicht richtig hin. Ich verwende meist Gnome, Compiz ist deaktiviert.
Eine xorg.conf will ich nicht anlegen, sollte aber auch nicht nötig sein. Vorgegangen bin ich zuletzt nach dieser Anleitung.
Ausgangsstatus:
Benötigte Modelines ermitteln:
Modeline hinzufügen:
Neuer Status:
Virtuelle Auflösung testen:
Funktioniert soweit, die Auflösung wird angepasst, nur gibt es dabei zwei fette Probleme (Ausnahmen bestätigen die Regel...):
1. *Manchmal* liegt der Mausfokus ca. 1 cm über dem Mauszeiger.
2. *Meistens* kann ich nicht über die gesamte Vertikale scrollen, d.h. dass ich nicht an das obere Gnome-Panel komme. Wenn ich dann mit dem Mauszeiger wild nach oben/unten zeige, erscheint dann irgendwann auch das obere Panel.
EDIT: Mit
kann ich den normalzustand wiederherstellen, also sollte das doch prinzipiell richtig sein, oder?
Nicht schön, das. Irgendjemand ne Idee?
Grüsse
Ausgangsstatus:
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 576, maximum 4096 x 4096
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS1 connected 1024x576+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 223mm x 125mm
1024x576 60.0*+
640x480 85.0 72.8 75.0 59.9
720x400 85.0
640x400 85.1
640x350 85.1
$ cvt 1024 768
# 1024x768 59.92 Hz (CVT 0.79M3) hsync: 47.82 kHz; pclk: 63.50 MHz
Modeline "1024x768_60.00" 63.50 1024 1072 1176 1328 768 771 775 798 -hsync +vsync
$ xrandr --newmode "1024x768_60.00" 63.50 1024 1072 1176 1328 768 771 775 798 -hsync +vsync
Neuer Status:
$ xrandr
1024x576 60.0*+
720x400 85.0
640x400 85.1
640x350 85.1
1024x768_60.00 (0x116) 63.5MHz
h: width 1024 start 1072 end 1176 total 1328 skew 0 clock 47.8KHz
v: height 768 start 771 end 775 total 798 clock 59.9Hz
$ xrandr --output LVDS1 --panning 1024x768
EDIT: Mit
xrandr --output LVDS1 --panning 1024x576
Grüsse
