Ubuntu 10.10 Installation mit Schwarzem Bildschirm
Starcraftler
9 Nov. 2009
Hi
wollte mir gerade auf das nacke T43 mit X300 ATI mobility Karte Ubuntu 10.10 installieren.
Die Installtion läuft so ja auch ganz nett durch ....... nur irgendwie nach den Startlogos der Installation wird der Bildschirm schwarz. Der Mauszeiger ist noch sichtbar, Menüs etc gar nicht. Es rattet, macht irgendwas aber ein Bild - vergeblich. Windows läuft parallel ganz normal (allerdings noch keine Treiber in Windows drauf).
Was tun ?
Danke !
Das einfachste wäre vermutlich die Alternate-Version mit dem Text-Installer zu probieren. Ist auch nicht wesentlich schwieriger zu installieren, auch wenn du Neuling sein solltest (?).
und wenn ich in windows die lenovo treiber einfach installiere ... unter andern den intel chipsatz ........ und den ati catalyst
das kann eigentlich absolut nichts damit zu tun haben. Da dein linux System nicht auf die Windows Treiber zugreift.
Im Bootmanager kannst du alles mögliche deaktivieren (ACPI und Co). Mache das mal. Wenn das System dann hoch kommt, erst mal Updates fahren und dann nochmal probieren.
Ansonsten würde ich zu 10.04.1 raten. Die Ubuntu-Versionen waren in letzter Zeit nie wirklich fertig, als sie als "fertig" ausgeliefert wurden. Und was dann als Beta bezeichnet wird, würde ich dann eher als sehr frühe Alpha einstufen.
Also Ubuntu ist schon installiert aber du bekommst nur ein schwarzes Bild ?
Oder ist der Installer abgebrochen ohne ein bootbares System zu hinterlassen?
Fall2: Anderen Installer versuchen.
Fall1: Wenn du den schwarzen Bildschirm bekommst drücke mal strg+alt+2 bzw +1
wenn nötig mehrmals und kurz warten. Sollte das nicht funktionieren ist irgendwas schief gelaufen.
Wenn du eine Kommandozeile bekommst logge dich ein und gib als root
xinit
ein. Da sollte dann entweder stehen
X already running
oder so ähnlich. Wenn dem so ist melde dich nochmal... (grad keine Zeit für mehr)
Gruß Sim
Wenn du das Problem nicht selber lösen kannst, ist wahrscheinlich unsinnig eine Beta zu installieren. ;) Was spricht gegen 10.04.1?
