ubuntu 10.04 Undervolten
vivaultra
30 Dez. 2009
Hallo
ich besitze folgenden Kernel: Linux version 2.6.32-25-generic
jetzt will ich mein t43 auch unter linux undervolten dazu habe ich phc-intel-0.3.2-10 runtergeladen und bin gemäß der "Readme" datei darin vorgegangen.
"3 - Build your Module
To build your module open a console and go to the directory where you extracted this archive.
First, type make prepare
This will copy the acpi-cpufreq source file from the 'inc' to the base directory and patches it.
Then, type make
This will compile the module.
Finally, type sudo make install
This will copy the new module (phc-intel.ko) to the kernel directory and run depmod.
Now you can unload your "old" acpi-cpufreq and load "phc-intel"."
wie kann ich das alte modul unloaden und das phc intel modul laden?
wie gehe ich weiter vor? kann ich einfach danach in der /etc/default/tlp meine Spannungen eintippen??
Vielen Dank
Andi
ganz so easy ist es leider nicht ganz.
Du brauchst noch einen PHC Kernel. Einfach gehts mit dem PHC PPA (https://launchpad.net/~linux-phc/+archive/ppa). Du brauchst nämlich einerseits das Modul (entladen geht mir rmmod und laden mit modprobe), welches die Parameter steuert und weitergibt und den Kernel der diese verarbeiten kann und an die CPU weiterreicht (im Entfernten sinne, hoffe das is einigermaßen richtig).
Musst aber schauen bei dem PPA, und zwar dauert es ein paar Tage bis der raphael einen neuen Kernel kompiliert und hochgeladen hat. Dafür muss man sich keinen selbst basteln.
Es gibt auch im PHC Forum verschiedene Module für die jeweiligen Kernelversionen, hier also das richtige erwischen.
//edith siehe hier: http://www.thinkpad-forum.de/softwa...u-10-04-phc-untervolting-startschwierigkeiten
haha merci!! genau die Anleitung hatte ich auch schon gefunden!! vielen Dank! hab jetz die neuen Werte :) und es funktioniert!!
Danke Leute!
Endlich ist auch in Linux a ruh :)
