Ubuntu 10.04 fährt auf T20 nicht vollständig herunter. --> ACPI-Signal zum Ausschalten wird nicht richtig übermittelt
IBMT20
12 Dez. 2010
Hallo allerseits,
Ich habe vor kurzem auf meinem T20 Ubuntu 10.04 installiert. Läuft soweit alles einwandfrei. Allerdings hält er beim Herunterfahren ca nach 50% an und macht nichts mehr, auch wenn ich ihn länger stehen lasse. Auf der Skala mit 5 Punken hält er beim dritten Punkt an? Ein Freund hatte das selbe Problem mit seinem T22. An was könnte dies liegen?
Mein System:
- IBM T20
- 900MHz CPU
- 256mb Ram
- Ubuntu 10.04
- Bios Version 1.22
Bin dankbar für jegliche Hilfe!
mfg
Wie folgt:
*speech-dispatcher configured for user sessions
*starting common unix printing system: cupsd [ok]
*pulseaudio configured for per-user sessions
*enabling additional executable binary formats binfmt-support [ok]
*Checking battery state... [ok]
Ubuntu 10.04 LTS hanswurst-desktop tty1
hanswurst-desktop login: [ 62.967647] System halted.
mfg
Scheint so als wäre der Rechner vollständig runtergefahren, nur das ACPI-Signal zum Ausschalten wird nicht richtig übermittel. Erinnert mich an Win95: "Sie können den Computer jetzt ausschalten" :D
Boote mal den Rechner mit der Kerneloption "acpi`=force"
Eventuell bootet Linux ohne ACPI, weil es den Rechner für zu alt hält.
@ moronoxyd
Sry, kann mit deiner Information leider nichts anfangen, ich beschäftige mich noch nicht so lange mit Ubuntu und bin jenseits der grafischen Oberfläche etwas aufgeschmissen, wie soll ich genau vorgehen?
Wie könnte ich den Win95 ähnlichen Zustand bekämpfen? Zur Not könnte ich auch damit leben wenn ich weiß, dass es in ordnung geht und er schon vollständig heruntergefahren ist.
Zum testen:
Wenn das Bootmenü von GRUB erscheint, den richtigen Eintrag auswählen, dann "e" drücken, dann die lange Zeile auswählen, nochmal "e", "acpi= force" anhängen (mit Freizeichen davor), und STRG+X drücken.
Wie gelange ich in das GRUB Menü? Auf meinem T20 ist nur Ubuntu installiert. Sorry, ich kenne das GRUB Menü nur von meinem Rechner auf dem ich XP und Ubuntu drauf hab.
Dann lande ich im Bios zuvor habe ich die wahl ob Bootmenü vom Bios oder das normale Biosmenü?
Zeig erstmal den Output, dann sehen wir ob die Bootoption überhaupt erfolgversprechend ist.
@ linrunner
hanswurst@hanswurst-desktop:~$ sudo su root
[sudo] password for hanswurst:
root@hanswurst-desktop:/home/hanswurst# dmesg dmesg | grep -i acpi
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fffec00 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000fffec00 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 000000000fff0000 - 000000000fffec00 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 000000000fffec00 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f7170 00014 (v00 PTLTD )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0fff4e36 0002C (v01 PTLTD RSDT 06041220 LTP 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0fffeb65 00074 (v01 IBM TP-T20 06041220 00000000)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0fff4e62 09D03 (v01 IBM TP-T20 06041220 MSFT 0100000C)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0ffff000 00040
[ 0.000000] ACPI: BOOT 0fffebd9 00027 (v01 PTLTD $SBFTBL$ 06041220 LTP 00000001)
[ 0.000000] ACPI: BIOS age (1999) fails cutoff (2000), acpi=force is required to enable ACPI
[ 0.000000] ACPI: Disabling ACPI support
[ 0.054829] ACPI: Interpreter disabled.
[ 0.057034] pci 0000:00:07.3: quirk: region 1000-103f claimed by PIIX4 ACPI
[ 0.061985] pnp: PnP ACPI: disabled
Ich hoffe das passt ;)
wie vermutet, acpi ist aus :)
ein dauerhafter Eintrag von o.g. Befehl in die grub.cfg und anschließendes "sudo update-grub" sollte abhilfe schafen.
Genau wie ich sagte: Da das BIOS zu alt ist aktiviert der Kernel den ACPI-Support nicht.
Ergo: acpi=force notwendig
@IBMT20: Im Ubuntuusers-Wiki ist erklärt, wie du in den Bootvorgang eingreifst: http://wiki.ubuntuusers.de/Booten
Das wird in die Hose gehen.
die grub.cfg ist nicht der Ort, wo man dauerhafte Änderungen vornimmt.
Passt das jetzt so?
Bitte lies dir den Eintrag im Ubuntuusers-Wiki durch, den ich oben verlinkt habe.
"acpi=force" ist kein Befehl, sondern ein Parameter, den man dem Linux-Kernel beim Starten mitteilen muss.
ja die grub.cfg war ein gedanklicher schnellschuss, die sich spätestens mit update-grub verflüchtigt hätte :P
Zusätzlich rate ich, den Kernelparameter "apm=off" zu verwenden.
Die alten Thinkpadmodelle nutzen noch das alte APM zur Energieverwaltung. Linuxkernel versuchen in der Regel (wenn APM im Kernel implementiert ist) zuerst APM zu laden und danach ACPI, wenn APM nicht funktioniert. Da das T2*-BIOS aber APM kann, scheitert das Laden der ACPI-Moduke.
Somit würde es lauten: "apm=off,acpi=force"
