u450p - SSD einsetzbar?
GunGun
12 Feb. 2010
Hallo zusammen!
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem IdeaPad u450p und SolidStateDisks?
Gäbe ja zwei Möglichkeiten:
- interne SATA-Platte austauschen - das ist zumindest offiziell nicht vorgesehn
- Mini-PCI-Express-Slot dafür nutzen --> da scheint es aber eine Kompatibilitätsfrage zu geben --> meist sind die NetBook-SSDs an PCI-Express eher spezielle PCI-Express-Schnittstellen.
Weiß jemand genaueres?
Danke,
GunGun
Naja, HDD und miniPCIe-Karte sind im U450p kein CRU, somit wäre ein Tausch mit dem Verlust der Garantie verbunden.
(Eine Liste der CRUs findest du im User Guide auf der Seite 58 (72).)
Da bei beidem offenbar die Garantie theoretisch flöten ginge, und wie du bereits gesagt hast, das mit der miniPCIe-Karte so ein Problem ist (Die meisten miniPCIe-SSDs nutzen SATA, und die miniPCIe-Slots in den Netbooks sind speziell dafür vorbereitet.), würde ich dir empfehlen die HD durch eine SSD zu ersetzen. (Sowas geht problemlos.)
Wahrscheinlich wird eine normale 2.5" SATA HD verbaut sein, aber um das zu verifizieren müsstest du das Notebook mal aufschrauben und nachschauen.
Folgende Punkte müsstest du aber noch beachten:
- SATA-Version die beim Notebook maximal unterstützt wird. Das könnte je nachdem nur SATA rev 1.0 sein...
- Die SSD dürfte teurer sein als der ganze restliche Teil des Notebooks...
mfg Moskito
Okay...Danke für die Antwort.
Nach viel Recherche sieht's ja leider wirklich so aus, als ob es noch keine echte Mini PCI Express SSD gäbe (auch wenn da immer mal was von mtron geredet wurde).
Extra SSD fürs OS (Linux) wäre halt optimal - Daten dann auf der größeren normalen HDD.
Dann schauen wir mal nach 2,5" SSDs.
GunGun
