Treiberinstallation beim X31
ole258
2 Sep. 2010
Hallo zusammen!
Ich hab mir mein erstes TP zugelegt - ein X31.
Nun habe ich das große Problem bei der Treiberinstallierung:
Ich habe keine Recovery-CD mehr und installiere das XP Prof. quasi "clean".
Die Treiber habe ich zum einen auf der zweiten Partition der HD und auch nochmals die neueren von der Lenovo-Page.
Zuerst installiere ich die Chipsatz-Treiber ganz normal.
Aber egal, welchen Treiber ich danach installieren will (über die IBM EXE.Datei), läuft zwar alles durch, aber das entsprechende Gerät wird nicht installiert. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
Ich muss quasi die EXE entpacken und dann den Treiber manuell über den GM installieren.
Kann sich das jemand erklären, woran das liegt?
Vielen Dank für Tipps.
ole258
Falls ihr weitere Infos braucht, liefere ich die natürlich gerne.
Hy,
wenn Du die exe anklickst, dann entpackt sich diese in den Ordner
C : Drivers / Win / XYZ
in diesem Ordner muss der entsprechende Treiber dann nochmals per setup.exe angeklickt werden, um sich zu installieren..
Gruss Bimbo-01
Willkommen im Forum.
Gehe bei der Treiberinstallation nach dem hier beschriebenem Schema vor: http://thinkpad-wiki.org/Clean_Install
Übrigens:
Auf jeder Treiber-Downloadseite findest Du weiter unten auch die Installationshinweise. Ausnahme bilden hier die ZIP-Pakete (z.B. bei Intel WLan 2200 und 2915), deren Installationshinweise im Downloadpaket als TXT-Datei vorliegen. Diese solltest Du mit Wordpad anstatt dem Editor öffnen.
