Trackpoint-Konfiguration auf X121e
m0le
22 Jan. 2007
Auf meinem X121e mit Ubuntu (11.04) würde ich gerne den Trackpoint sensibler einstellen.
Dies müsste ja eigentlich der Beschreibung nach mit dem configure-trackpoint-Tool funktionieren, dass ich mir auch installiert habe. Leider will das Tool bei mir nicht starten sondern bringt nur die folgende Fehlermeldung: "Trackpoint is not detected. Please check your kernel and TrackPoint driver".
Muss ich hier noch irgendeinen weiteren Treiber installieren? In der Beschreibung zu dem Tool hatte ich auch gelesen, dass auf manchen Geräten dazu das Touchpad im BIOS ausgeschaltet werden muss, dazu habe ich bei mir aber keine passende Einstellmöglichkeit gefunden.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten die Sensibilität des Trackpoints zu verändern? Oder gibt es evtl. eine Möglichkeit das configure-trackpoint-Tool zum laufen zu bringen?
Funktioniert das Scrollen mit dem Trackpoint?
Ich würde gpointing-device benutzen, das hat bei mir immer funktioniert:
http://wiki.ubuntuusers.de/Trackpoint
Wenn das funktioniert, sollte der Trackpoint auch richtig erkannt werden.
Wenn du unter "Maus" allgemein die Empfindlichkeit hochstellst?
bassplayer
gpointing-device habe ich schon installiert und damit erfolgreich das Scrollen per TrackPoint aktiviert.
Wenn ich unter "Maus" an den Einstellungen etwas verändere habe ich nicht den Eindruck, dass sich da wirklich etwas verändert.
Das ist jetzt kein schlimmes Problem, aber es wäre halt angenehmer, wenn ich den TrackPoint so sensibel einstellen könnte wie es bei meinem anderen Thinkpad (R61) unter Windows geht...
Mit configure-trackpoint habe ich leider keine Erfahrungen, ich habe immer nur gpointing-device zum Scrollen nachinstalliert und sonst nichts unternommen.
Aber wenn du unter Maus die Empfindlichkeit auf niedrig stellst, sollte der Trackpoint sensibler werden. "Niedrig" macht den Trackpoint nämlich sensibler, obwohl das erstmal unlogisch klingt.
Zudem kannst du ja die Beschleunigung etwas höherstellen, das sollte auf jeden Fall etwas bringen.
bassplayer
