Trackpad und Trackpoint Probleme
atomfrede
12 Okt. 2007
ich habe seit Januar ein T440s (Campus Model) und betreibe es mit Arch Linux. Ich war relativ froh, als ich das Touchpad + Trackpoint im Februar perfekt konfiguriert hatte. Seit ca. Mai ist das Touchpad und der Trackpoint immer mal sporadisch ausgefallen und ich habe das immer auf Treiberprobleme geschoben. Seit Juli ist weder das Tocuhpad noch der Trackpoint benutzbar. Zwischendurch geht es mal ein paar Minuten und dann ist es wieder "tot". Ich tippe so langsam auf ein Hardwareproblem (lockeres Kabel oder so) oder generell ein "kaputtes" Tocuhpad. Hat jemand evtl. ähnlich Probleme oder weiß eine einfach Möglichkeit einen Hardware"defekt" auszuschließen oder zu Bestätigen?
Edit: Gerade hat es wieder 15 Sekunden funktioniert, nach einem Klick war es dann wieder tot, hiermal dmesg output, falls es etwas hilft (sieht irgendwie nach einem Sync Problem aus, also ggf. doch ein Softwareproblem)
[  928.087625] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 8.1, id: 0x1e2b1, caps: 0xd001a3/0x940300/0x127c00, board id: 2668, fw id: 1293989
[  928.087642] psmouse serio1: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0
[  931.137994] psmouse serio2: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64
[  932.503857] psmouse serio2: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[ 1583.019609] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 1583.019616] psmouse serio1: Failed to deactivate mouse on isa0060/serio1
[ 1583.024623] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 1583.024639] psmouse serio2: Failed to disable mouse on synaptics-pt/serio0
[ 1583.026726] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 1583.028843] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 1583.033036] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 1583.033085] psmouse serio1: Failed to enable mouse on isa0060/serio1
[ 1583.034459] psmouse serio1: Failed to disable mouse on isa0060/serio1
[ 1586.204929] psmouse serio1: Failed to deactivate mouse on isa0060/serio1
[ 1586.264963] psmouse serio1: Failed to enable mouse on isa0060/serio1
[ 3313.144583] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 8.1, id: 0x1e2b1, caps: 0xd001a3/0x940300/0x127c00, board id: 2668, fw id: 1293989
[ 3313.144590] psmouse serio1: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0
[ 3316.172550] psmouse serio3: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64
[ 3317.513174] psmouse serio3: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[ 3525.764126] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.307441] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout bad parity
[ 3527.309009] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost synchronization, throwing 4 bytes away.
[ 3527.352707] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.371358] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout bad parity
[ 3527.375662] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout bad parity
[ 3527.377172] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 4
[ 3527.378950] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.380872] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.382068] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.392041] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.394920] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.398510] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 - driver resynced.
[ 3527.402667] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout bad parity
[ 3527.406592] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.412795] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout bad parity
[ 3527.416864] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout bad parity
[ 3527.443753] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 4
[ 3527.444978] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.446181] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.447390] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.464830] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 - driver resynced.
[ 3527.514685] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.528810] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.530021] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.531223] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.532380] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.535084] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.590054] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.593031] psmouse serio1: bad data from KBC - timeout
[ 3527.613274] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 - driver resynced.
[ 3527.633269] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 4
[ 3527.634570] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.635794] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.637020] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.652467] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 - driver resynced.
[ 3527.782565] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 4
[ 3527.783745] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.795761] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 4
[ 3527.796945] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.798175] psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 3527.798178] psmouse serio1: issuing reconnect request
[ 3532.142836] psmouse serio1: synaptics: failed to switch guest protocol
[ 3532.342824] psmouse serio3: Failed to enable mouse on synaptics-pt/serio0
[ 3532.542722] psmouse serio1: Failed to enable mouse on isa0060/serio1
Grenzt an Totengräberei, aber hattest Du damals eine Lösung gefunden?
Sehr nerviges Problem...
In der Tat, Totengräberei :)
Also ich hatte damals keine wirkliche Lösung. Ich hab das Kabel am Touchpad ein oder zweimal wieder fest gedrückt, dann ging es meistens einige Zeit lang wieder, aber dann halt auch mal wieder nicht. Hab dann meistens mit Maus gearbeitet. Vor 2 Wochen habe ich den Umbau auf das neue 450er Tocuhpad mit echtne Trackpointtasten gewagt und es funktioniert sehr viel besser und vor allem zuverlässig, noch kein Ausfall.
Danke!
Habe erstmal in der /etc/modprobe.d/modprobe.conf
 options psmouse proto=imps
eingetragen, aber dass jetzt kein scrollen per Trackpoint möglich ist, ist schon eine enorme Einschränkung. Werde mal bei Gelegenheit mein Thinkpad aufschrauben...
PS: Sehe gerade, dass Dein Post nicht von Oktober 2015 sondern 2014 ist :rolleyes:
