tpx200s - welche cpu, welches operationSystem?
TPx200
14 Juli 2010
Kaufberatung:
Guten Tag!
Ein neues notebook muss her. Der alte fujtisu hat nach 5 glorreichen Jahren den Geist aufgegeben. R.I.P. amilo
es wird vermutlich ein demopol-tpx200s.
Fragen: welche cpu, welches operationSystem nehmen?
Die Intel SU3500 fällt aus, weil untermotorisiert ( Intel Core 2 Solo Proz ).
In die engere Auswahl kommen nun die sl9300/ sl9400, evtl. die sl9600-cpu s.
Arbeiten die cpu`s 100% mit windows7. Oder besser eine XP-Version nehmen?
Kommt man damit auf < 12 Watt im Betrieb? Die Cpu`s sind auf dem Mainboard verlötet? ja/nein. Ein Wechsel der cpu nicht möglich ?( ( Lötstation )
merci
[quote='TPx200',index.php?page=Thread&postID=894686#post894686]Arbeiten die cpu`s 100% mit windows7. Oder besser eine XP-Version nehmen?
Kommt man damit auf < 12 Watt im Betrieb? Die Cpu`s sind auf dem Mainboard verlötet? ja/nein. Ein Wechsel der cpu nicht möglich ( Lötstation [/quote]
Hi, klar arbeiten die CPU mit Win7 warum sollten sie nicht?
Die CPU sind verlötet, viel Spass beim runterlöten und verlust der evtl. noch bestehenden Garantie.
Je nach Einstellung der Verbraucher kann man auf unter < 12Watt kommen.
Warum willst du dir ein NB kaufen und gleich da dran herum löten, dann gleich ein Leistungsstärkeres holen.
Nobby
Salve!
Ja eine INtel C2D CPU arbeitet mit Windows 7 zusammen. Es gibt Gerüchte, dass dies nicht stimmt, sind aber erfunden. Die SL9300 / SL9400 und SL 9600 arbeiten recht flott, werden kaum warm und sind sehr verbrauchsarm. Wieso lösten? Ein x200s 1,86GHz kaufen und einen 2,13GHz drauf löten bringt es nicht. Merkst Du eh nicht.
Die sinnlsoe Zeit und Energie investiere lieber in RAM und/oder einer SSD.
Ich bin mit meinem x200s im Normalbetrieb mit 50% Helligkeit, WLAN und Office / Internet auf 7-9 Watt gekommen.
Und als BS kannst Du alles von Steinzeit XP bis Win7 nehmen - und auch Linux oder sonst was.
cpu löten geht ja mal gar nicht; das ist klar. ( Laborbedingungen habe ich im Wohnzimmer nicht )
Die Frage ging dahin, ob die cpu`s generell bei allen x200s-Boards verlötet sind? wenn das so ist, muss man sich gleich nach der
geeigneten cpu umschauen? Der 1,6Ghz Prozessor müsste reichen, besser ein 1,8 oder 2,1 cpu.
ideal wäre es, wenn man die cpu`s einfach optional tauschen könnte. Aber wie oft geht eine cpu defekt?
wie schaut es denn mit der Display-Qualität aus. Haben die x200er Modelle auch LED-displays verbaut?
Oder sind nur Diplays mit CCFL Backlight-Technik in sämtlichen x200er-Geräten verbaut?
[quote='TPx200',index.php?page=Thread&postID=895001#post895001]geeigneten cpu umschauen? Der 1,6Ghz Prozessor müsste reichen, besser ein 1,8 oder 2,1 cpu.
[/quote]Den Unterschied zwischen einem 1,86GHz und einem 2,13GHz merkst Du mit Sicherheit eh nicht.
[quote='TPx200',index.php?page=Thread&postID=895001#post895001]wie schaut es denn mit der Display-Qualität aus. Haben die x200er Modelle auch LED-displays verbaut?
Oder sind nur Diplays mit CCFL Backlight-Technik in sämtlichen x200er-Geräten verbaut?[/quote]Einmal bei Ebay rein schauen und den zahlreichen anderen Händlern - sich die Beschreibung durchlesen
und Du hättest Die Antwort schon.
CCFL ist laut wiki nicht mehr zeitgemäss; lebensdauer max 170.000 h; danach ist wird das display dunkel.
die led-panels halten demnach etwas länger?
CCFL ist alter hut. led bietet aktuell die bessere qualität. scheinbar?
