TPFancontrol und Akku zicken rum
  • Ersteller Ersteller Mainzer
  • Erstellt am Erstellt am
M
Mainzer
Guest
ich bin der Nils, 16 Jahre alt und komme, wie der Name schon sagt aus Mainz. Seit Frühjahr dieses Jahres habe ich ein T43 (2,00 GHz, 2 GB RAM, 80 GB HDD). Seit dem lief das Gerät ohne Probleme, teilweise eine Woche am Stück. Damit nachts nicht so ein Krach ist, habe ich erstmal die CPU auf 0,7 V (bei 800 MHz) abgesenkt (und ja, er läuft damit problemlos stundenlang unter Volllast BOINC). Natürlich habe ich auch TPFancontrol Version 0.92 installiert. Bis vor einer Woche lief auch alles problemlos, aber jetzt fängt das Programm an zu spinnen! Wenn es ca. eine halbe Stunde läuft, und ich dann ein von einem Programm zum anderen wechsle, verschwinden plötzlich alle Schriften in den Programmen. Bilder und Smileys (in icq) bleiben hingegen erhalten. Dann kommen Fehlermeldungen, dass z.B. zu wenig Speicher vorhanden wäre , um den Task Manager zu öffnen (oder: Ein unbekannter Fehler trat beim Zugriff auf eine unbenannte Datei auf). Die Meldungen sind solche, die beim Herumziehen den ganzen Bildschirm bedecken. Das Problem lässt sich nur durch Hardreset lösen. Wenn ich TPFancontrol direkt nach dem Start ausschalte, läuft der PC ohne Probleme. Das Programm lässt sich auch nicht mehr über Rechtklick auf den Icon schliessen, sondern nur über den Taskmanager!
Als zweites Problem ist der Akku zu nennen:
Wenn ich während dem Betrieb den Stecker ziehe, wird ganz normal eine Restlaufzeit von ca. einer Stunde angezeigt (ja ich weiß, das ist nicht sonderlich viel ). Wenn ich aber im Akkubetrieb starten will, fährt das TP ganz normal hoch, um nach der Benutzeranmeldung einfach ohne Vorwarnung auszugehen. Beim nächsten Startversuch kommt er noch nicht mal ins BIOS, vorher verlöschen schon alle Lichter am Gerät. Wenn ich das Netzteil wieder anschliesse, funktioniert er natürlich wieder ohne Probleme!
Ich danke euch schon mal für eure Mithilfe bei der Problemlösung und hoffe, einigermaßen verständlich meine Probleme beschrieben zu haben!
P.S.: Opera stürzt wenn ich "Vorschau" anklicke, immer ab.
Hallo und ein spätes Wilkommen im Forum.
Der Akku scheint seinen Geist aufgegeben zu haben.
Die Versionsnummer von TPFanControl musst Du noch einmal überprüfen - aktuell ist 0.62 ;)
Das Symptom in Verbindung mit TPFanControl ist mir neu, wobei ich zugeben muss, dass ich seit ein paar Tagen ähnliche Probleme habe, es aber auf meine Windows-Installation schiebe, die inzwischen knapp 4 Jahre alt ist und samt HDD schon fünf Umzüge von T41 auf T41p über R51 zum T42 und wieder auf ein T41 mitgemacht hat.
Ich werde es mal beobachten...
Okay - hab mich verlesen - ist doch PFcontrol :whistling: :whistling: :whistling: (warum gibt es hier keinen rotanlaufsmiley?)
Aber wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich sicher mal beim Treffen am 11.12. vorbeischauen :D
P.S.: Im Übrigen scheint Opera bei diesem Forum dauernd abzustürzen :cursing:
Du bist willkommen
Dein Smiley:
:D
Opera macht bei einigen Probleme.
