TPFanControl.ini Probleme.
Flubb0r
Highly Active Member
15 Jan. 2008
ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit die ini von TPFanControl perfekt zu machen, aber ich schaff es einfach nicht. Ich glaub es ist schon etwas spät am Abend.
Ich will, das der Lüfter praktisch sofort auf Stufe 1 angeht, da diese praktisch lautlos ist. Dann soll ab 52C° die Stufe 2 angehen und ab 56C° Stufe 7.
Aktuell sieht meine ini so aus:
Level2=22 0 // Level2=70 0
Level2=33 1 // Level2=90 1
Level2=52 2 // Level2=100 2
Level2=55 3 // Level2=110 3
Level2=56 7 // Level2=130 7
Level2=66 64 // Level2=150 64
Level2=77 128 // Level2=170 128
Das finde ich aber etwas unschön, da die Stufe 2 dann versucht wieder bis 33C° runter zu kühlen, was ja nicht geht. Also läuft immer der Lüfter deutlich hörbar und das stört mich. Ich hab keine Idee mehr. Helft mir ;(
Gruß,
Flubb0r
Guten Morgen,
hilfreich wäre, den Typ des Thinkpads, die Version des TPFanControl und ggf. den SensorOffset anzugeben.
Ich habe einen T43p, die aktuelle Version TPFC.62 und keinen SensorOffset eingegeben.
Eingestellt habe ich
Level=60 0 // ...
Level=64 0 // ...
Level=68 3 // ...
Level=72 7 // ...
Level=76 128 // ...
Die Werte hinter // sind für Grad Fahrenheit vorgesehen. Sie sind aufgrund der Doppelstriche "Kommentar" und nicht wirksam.
Der Lüfter bleibt bis 68° C auf "State" 0, schaltet dann auf "State" 3 und nach dem Abkühlen auf 64°C zurück auf "State" 0.
Zum Ausprobieren eignet sich das kleine Menü, das bei geeigneter Einstellung von TPFC nach Anklicken des Temperatur-Icon sichtbar ist.
Das Menü besteht aus den Bereichen "Temps" (Temperaturen) und "Fan Control" mit
- State (Lüfterstufe), z.B. "Fan0"
- Switch (höchster Wert aus "Temps"), z.B. "63°C"
- Speed (Lüfterdrehzahl), z.B. "0 RPM"
- Mode (Modus der Lüfterreelung) mit den 3 Varianten "BIOS", "Smart" (durch TPFC) und "Manual"
- Eingabefeld mit Hinweis "(0-7)", das nur bei Manual wirksam ist.
Der Modus "Manual" ermöglicht es, die tatsächlich verfügbaren Lüfterstufen zu ermitteln.
Beim meinem T43p sind dies
0. Stufe = "0" mit Speed = 0 RPM - kein Geräusch
1. Stufe = "1" oder "2" mit Speed = ca. 3.100 RPM - Geräusch stört mich schon
2. Stufe = "3" oder "4" oder "5" mit Speed = ca. 4.000 RPM - kaum lauter als 1. Stufe
3. Stufe = "6" oder "7" mit Speed = ca. 4.600 RPM - Geräusch deutlich hörbar
4. Stufe = "64" mit Speed = ca. 6.200 RPM - störendes Geräuch
5. Stufe = "128" BIOS-gesteuert, daher sind Speed und Geräusch abhängig von "Switch".
Die 1. Stufe verwende ich nicht, da das Lüfter-Geräusch länger dauert und (mich) etwa gleich stört wie 2. Stufe.
Ständiges Laufen des Lüfters auf 1. Stufe erfordert (beim T43p) z.B. "Level=20 1 // ..."
Hochschalten des Lüfters auf 2. Stufe erfordert z.B. "Level=60 3 // ..."
Ohne weitere Zeile würde der Lüfter beim Abkühlen unter 60° C auf der 2. Stufe bleiben.
Das erfordert eine Zwischenzeile, z.B. "Level=55 1 // ...".
Einzustellen wäre (beim T43p) also
Level=20 1 // ...
Level=55 1 // ...
Level=60 3 // ...
Level= ...
In der dritten Zeile ist "3" ggf. zu ersetzen durch einen derjenigen "State"-Werte, die mittels "Manual" für die 2. Lüfterstufe ermittelt wurden.
Danke für diese super ausführliche Hilfe. :thumbsup: :thumbsup:
Mein ThinkPad welches diese ini benutzen soll ist ein X200 mit P8600(2,4Ghz) CPU und der Intel X4500 Grafikkarte. Die Lüfterstufe 1 ist ähnlich wie z.b. beim T23 unhörbar.
Meine ini sieht jetzt wie folgt aus:
Level2=25 1 // Level2=90 1
Level2=52 1 // Level2=100 2
Level2=70 128 // Level2=170 128
Ich bin gerade noch darauf gekommen, das ich TPFControl auf Smart2 schalten muss. Jetzt bin ich wirklich super zufrieden, TPFControl machtgenau das was ich will. Perfekt, vielen Dank :) :thumbsup:
Gruß,
Flubb0r
Einstellung "64" kann den Lüfter durch zu hohe Drehzahl schädigen. Denn nur bei "128" wird die Drehzahl vom BIOS geregelt und ggf. begrenzt.
Diese Begrenzung kann man auch ohne Prime feststellen. Denn in - Windows - Zubehör - gibt es den Taschenrechner calc.
Einstellung auf "wissenschaftlich" und Eingabe von z.B. "1000!" ergibt schnell eine Zahl. Ein "!" hinter das Ergebnis lässt die CPU mit 100% ackern.
Der Modus "BIOS" zeigt dann in der Regel, welche Drehzahl das BIOS zulässt.
Dieser Versuch entfällt, wenn man statt "64" gleich "128" einstellt.
[quote='Flubb0r',index.php?page=Thread&postID=686767#post686767]TPFControl macht genau das was ich will...:thumbsup: [/quote]
:D :D ...heißt ja auch nicht "die" TPFanControl :rolleyes:
Hänge mich mal dran. Was sind denn für das X61s gute Einstellungen? Welche Temperaturen sind für das Gerät im Bereich des Idealen?
Meins sieht zur Zeit so aus:
Level=40 0
Level=45 0
Level=50 2
Level=55 4
Level=60 6
Level=70 7
//Level=80 64		// DAMAGES FAN
Level=80 128
Die Einstellungen sehen gut aus.
Ich würde vielleicht Stufe 7 auf 65°C und 128 auf 70°C stellen, damit die Abwärme der CPU nicht den Grafikchip und die Southbridge aufwärmt, sollten sie von Kühlkörper mit abgedeckt sein, was ich aber stark vermute, wenn ich ins HMM schaue.
So habs nochmal etwas überarbeitet, weil beim surfen habe ich meist Temperaturen um die 47°C. Dann ist der Lüfter jetzt ruhig.
Level=48 0
Level=52 2
Level=57 4
Level=63 6
Level=66 7
Level=70 128
An meinem T41p habe ich sogar noch niedrigere Werte, dass zusammen mit RM-Clock nur selten die Temperaturen die 50°C übersteigen ;)
Aber Deine Einstellungen sehen gut aus.
Die gewählten NOMINALEN Lüfterstufen 0, 2, 4, 6 und 7 sind nur sinnvoll, wenn sie unterschiedliche Lüfterdrehzahlen ergeben.
Daher schlage ich vor, nacheinander die NOMINALEN Lüfterstufen 0 bis 7 manuell einzustellen, die Lüfterdrehzahl nach jeweils etwa einer Minute zu notieren und so die REALEN Lüfterstufen zu ermitteln. Siehe Posting vom 25.10.2009.
Die NOMINALEN Stufen 4 und 6 oder 6 und 7 ergeben womöglich die selben Lüfterdrehzahlen.
Super, danke für den Tipp!
Nebenbei: Wieso gibt RMclock diese Fehlermeldung aus, obwohl keiner der Punkte zutrifft.
Neuste Version, Windows 7 Pro x64
Wohl, weil Du Win 7 64 Bit hast - damit wird es wohl nicht laufen...
Die mitglieferte rtcore64.sys muss durch die signierte ersetzt werden (siehe Forum hier)
