ich habe hier einen t43 2668-97G, PentiumM 2MHz, ATi-Graphics und 2GB RAM, installierte OS winxp - als Altlast und eigentlich nie genutzt- und opensuse12.3
Ich habe das schoene Teil - mit UXGA-Display! - seit August; der Luefter lief immer leise vor sich hin, ich denke mal auf Stufe 1 bis 2
Seit einger Zeit faehrt er sowohl in opensuse als auch winxp beim Start auf volle Leistung, geht nach einigen Sekunden runter auf lautlos und pendelt sich danach auf mittlere bis hohe Laufleistung und dementsprechenden Laerm ein.
In winxp habe ich mittlerweile zum Testen tpfancontrol installiert installiert: im Modus "smart" springt der Luefter nie an, weder im Leerlauf noch unter Last, CPU/GPU-Temperaturen liegen bei knapp ueber 50Grad, im idle und unter Last mit vielen offenen threads plus youtube-video. Im Modus "Bios" dreht der Luefter sofort auf maximum, auch im Leerlauf, FAN =128, bleibt dabei, die Temperaturen bei knapp ueber 50Grad
Ich habe das jetzt im #smart#-Modus mal ne Zeitlang laufen lassen, wunderbar
In opensuse dreht der Luefter permanent auf Stufe 4 -7, auch wenn die CPU bei max. 20% ist und aus den Lueftungsschlitzen maximal handwarne Luft stroemt.
tpfancontrol ist nicht in den offiziellen opensuse-repos, habe es gefunden hier
http://obs://build.opensuse.org/home:MargueriteSu
installiert, es fehlte eine python-Abhaengigkeit "python-dmidecode", die aber im gleichen repo zu finden ist
Anyway, im KDE-Menu ist kein Eintrag zu finden; die konsole gibt folgendes
Und hier weiss ich nicht mehr weiterinch:
Danke fuer einen Tip!
Gruss
Martin
nux-9bsw:/home/martin # tpfand
tpfand 0.95.3 - Copyright (C) 2011-2012 Vladyslav Shtabovenko
Copyright (C) 2007-2008 Sebastian Urban
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
WARNING: THIS PROGRAM MAY DAMAGE YOUR COMPUTER.
PROCEED ONLY IF YOU KNOW HOW TO MONITOR SYSTEM TEMPERATURE.
Fatal error: already running or /var/run/tpfand.pid left behind
Gruss
Martin
