TP X301 2774-18G internes Umts nachrüsten
bruma74
24 Aug. 2009
Ist es möglich einem TP X301 2774-18G nachträglich internes UMTS zu gönnen. Wenn ja, welche Karte und wo ist diese einzubauen?
hallo,
meines erachtens sind alle x301 zumindest umts-ready, wenn (selten) nicht schon verbaut.
hab hier leider keine infos gefunden:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/quickPath.do?quickPathEntry=277418G
jedenfalls kannst du da jede (freie; oder auch nicht, wenn du zu d1 oder d2 willst) karte mit lenovo fru nehmen!
hier im marktplatz könntest du gucken oder im allgemein internet oder bei unserem forums-sponsor andy:
http://www.ok1.de/ThinkPad-Zubehoer/Sonstiges/HSDPA-Mini-PCI-Karte-43R9153::81.html
http://www.ok1.de/ThinkPad-Zubehoer/Sonstiges/HSDPA-Mini-PCIe-Karte-78Y1399::190.html
oder alternativ der ok2.de shop
und alles steht auch hier im hmm
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-70395.html
gruß
edit:
laut hmm scheint dein 2774-18* nicht ready zu sein für umts. allerdings ist die angabe ohne gewähr. guck mal selbst im hmm auf pdf-seite: 147 von 180 :?:
Sind denn Antennen schon verbaut ?
Irgendwo Kabel ohne Anbindung gefunden ?
das stimmt übrigens, aufschrauben und nachschauen wäre auch möglich, aber etwas aufwendig für einen laien.
ich selbst würde mir das nicht zutrauen bei gefühlten +1500 euro.
bruma74' schrieb:
Danke!
das ist ja einfach!
sehr gerne, aber nimm auch mal das hmm zur hand! dort steht eine bebilderte und auf englisch leicht erklärte anleitung. schritt für schritt!
kannst hier dann das bild dort posten oder direkt das ergebnis!
viel glück dann beim aufmachen und hoffentlich finden der kabel ...
Ist ja kein Problem gewesen, da liegen 2 Kabel mit Schrumpfschlauchschuhen drauf.
Der Steckplatz ist frei.
bleibt für mich noch die frage zu beantworten, ob es überhaupt x30* gibt, die nicht auf umts vorbereitet sind, also schon antennen/kabel verbaut haben?
