TP 760XL Boot Problem
invercargill
2 Apr. 2007
hallo zusammen, bin neu hier auf der plattform.
ich nenne ein tp 760xl mein eigen, mit welchem ich momentan sorgen habe.
das teil startet nicht mehr auf - bleibt im boot vorgang stehen. respekive findet hdd nicht. rams werden erkannt - dann erscheint aber nichts mehr - soll heissen - black screen mit blinkendem cursor - fertig. X(
wenn ich im bios ram check durchführe, erscheint ein
Error: DEV002 ERR83 FRU2010
RAM bänke raus aus dem gerät und in anderer reihenfolge wieder rein habe ich abgechecked - leider keine gesundung festgestellt.
vorgeschichte: dieses tp kam mit 32 MB RAM. ich hatte das glück, dass ich noch einen weiteren 32er edo bank auftreiben konnte. habe das piece dann auch eingebaut. auch nach mehrmaligem booten funktionierte booten und os einwandfrei.
(was mich ein wenig irritiert hat, ist: neben dem freien ram slot ist noch ein weiterer 16er bank eingebaut - soweit nichts ungewöhnliches. doch über dem ram ist eine art leiter flachband gezogen, welches mir rätsel aufgibt. ich kann mir nicht erklären für was das teil gut sein soll. ?( Auch ohne das dieses Kabel eingesteckt ist funktionierte tp einwandfrei.)
vielleicht weiss ja jemand bescheid darüber. ich denke in anderen tp's ist's sicherlich gleich. vielleicht ist's ja auch nur so ein unützer ibm furz....
anyway: zusätzlich ist eine 2GB hdd eingebaut mit einem win me auf einer einzigen partition.
nun, da ich dachte ein grösseres hdd plättchen reinzumechen, hatte ich vor mal von der partition ein image zu ghosten - noch sonstige wichtige daten auf hdd drauf.
da ibm aber anodazumal unfähig war das cd rom in die boot reihenfolge einzubinden, habe ich mit boot managers rumexperimentiert. ontrack 9.57
kurz: ich bin mit dem programm nicht klar gekommen - vielleicht auch was falch gemacht. wollte mit cd booten damit ich auf eine externe usb platte ghosten konnte. usb über pcmcia funktioniert prächtig.
ok, dann bin ich auf die obergloreiche idee gekommen die hdd auszubauen und in anderen pc einzubauen um daten auzulesen. :rolleyes:
auf der anderen kiste, win xp, wurde die platte erkannt und wollte sie initialisiert haben. habe ich dann auch gemacht. auslesen konnte ich dann aber doch nichts, es wurde aus unbekannte partition ausgewiesen.
also hdd wieder ins tp rein. und seither habe ich dieses boot problem.
ich habe noch eine andere hdd in tp eingebaut fürs checken.
platte wurde erkannt und ich konnte mit fdisk partitioniere. nach neustart des notebook erschien dann netterweisse wieder der black screen mit blinkendem curser. ;( ;( ;(
natürlich kann auch nicht mehr von floppy gelesen werden und folglich nicht mit fat32 formatiert....nervig, nervig. X(
ich tendiere eher dazu zu sagen das ein speicher/motherboard problem vorliegt. weiss nicht mehr weiter.
gibt es jemand hier im forum der mir helfen kann oder eine tipp zu diesem "kleineren" boot fiasko.
danke herzlichst für eure hilfe.
der Fehler Error: DEV002 ERR83 FRU2010 deutet auf ein Speicherproblem!
Löse erst Mal dieses Speicherproblem. Nimm deinen zusätzlichen Speicher raus. Probiere auch den DIP-Schalter oberhalb den Speicherbänken in den Positionen: Links/Rechts.
Und dann geht es weiter mit der HDD. Am einfachsten ist eine Installation des 760er mit einem Diskettenlaufwerk.
Mfg Harald
hallo harald
danke für deine antwort. ok, checke nochmal das speicherproblem ab.
das mit dem rechts und links schalter habe ich noch nicht versucht.
melde mich dann wieder wenn ich mehr weiss.
danke nochmals
mfg invercargill
Hallo Harald
Also, habe mich daran gemacht, mit dem Relaischalter den Speicher zu checken.
nachdem ich den neueren Toshiba 32er RAM Bank ausgebaut habe, meldete BIOS keinen Fehler mehr.
Ok, so bin ich also auf gut Glück daran gegangen eine Neuinstallation von OS, Windows ME (OH, welch ein Graus... :rolleyes:) zu machen.
Nach etlichem Nervengezerre, Fluchtiraden Richtung Westen an IBM (betreffend dem fehlenden Einbinden von CD ROM in Boot Reihenfolge) und Versuchen ist's mir dann auch gelungen das Betriebssystem erfolgreich aufzusetzen. :D
Was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist:
1. Ich habe nochmals die Harddisc gewechselt. Neu ein kleines 3GB Plättchen, vorher eine 10GB Platte.
Offensichtlich haben einige ältere TP Modelle Probleme mit grösseren Platten als 5GB - soweit ich mich erinnern kann gelesen zu haben.
2. Nachdem OS aufgesetzt war, habe ich nochmals den 32er Toshiba RAM Bank eingebaut. Und siehe da, System startete auch nach etlichen Boot-Vorgängen einwandfrei. Wenn in BIOS aber Memory Test durchgeführt wird motzt System wieder mit DEV002 ERR83 FRU2010.
Vielleicht ist's ja um den Kunden zu verunsichern, damit der jaa, IBM RAM Bänke kauft.......wohl kaum.....Anyway ist ja egal, hauptsache die Kiste funktioniert.
3. Der alten 2.1GB Platte, die vorher in 760XL eingebaut war, hat's wahrscheinlich den FAT verschossen, als ich sie in der XP Kiste initialisiert habe. Aber das kriege ich schon noch hin die benötigten Daten auszulesen - mit einem dieser vielen schlauen Recovery Applikationen.
4. Was es mit dem Flachbandkabel über dem einen RAM Bank auf sich hat, weiss ich immer noch nicht. Vielleicht weiss ja jemand was, darüber.
Auf jedenfall ganz herzlichen Dank nochmals für den hilfreichen Input. Es hat mir sehr geholfen. :)
