H
Holzi328
Guest
habe auch meinen TP 600X einen neuen CPU spendiert (850MHz davor 500Mhz). Habe das alte Pad vom Kühler entfernt und Wärmeleitpaste aufgetragen. Da der Abstand vom CPU zum Kühler etwas größer war habe ich auch mehr WLP aufgetragen.
Dies brachte nicht den erfolg, da der Laptop andauernd ausging.. Mit SpeedFan 4.33 habe ich gesehen, dass der CPU schnell über 100°C erhitzt und dann ausgeht! Nach etlichen WL Pads wusste ich nicht mehr weiter unf hab mir ein 5mm starkes WLP besorgt und dieses draufgemacht. Jetzt bin ich im Ruhemodus (Desktop) laut SpeedFann immernoch bei 77°C . Bei harter Belastung geht er wieder aus!
Was ich nicht begreife: Beim einschalten dreht der Lüfter voll hoch, auch beim WinXP start schwankt er zwischen den Drehzahlen und geht bei keiner Belastung dann auf ganz geringe touren. ..Wenn ich den Laptop dann belaste, wird er immer heißer aber der Lüfter regelt nicht hoch!! Der Kühlkörper ist dann so heiß, dass man sich die Finger verbrennen kann! Eigentlich ist mir auch dann klar das der CPU überhitzt und sich ausschaltet! Aber warum dreht dann der Lüfter nicht höher?? Weiß jetzt dann nicht mehr weiter!
Werd jetzt bald dem Lüfter direkt die 12V einspeißen damit er hochdreht. Die Lautstärke an meinem TP ist mir eigentlich egal.. da ich meistens eh in einer lauten Umgebung arbeite!
Nach dem Umbau startet der Laptop auch nicht mehr selbstständig. Muss ihn immer mit "Fn" und "F2" anschucken! Ist jetzt aber für mich mal weniger Problematisch
Weiß jemand an was es liegen könnte? Bin um jede Hilfe dankbar!
