ich habe hier ein paar alte TP-600-Akkus herumliegen. Die wollten im Notebook nicht mehr, also hab ich sie mal aufgemacht:
Auf der einen Seite sind da 6 Stück Zellen CGR 18650 HM. Die waren nach den Jahren weitgehend runter, aber bis auf insgesamt drei liessen sie sich wieder auf 4 Volt hoch laden (Labornetzteil, Strombegrenzung irgendwo bei 300mA) und halten diese Spannung auch für paar Tage - sollten also ok sein (die anderen drei Zellen sind nach paar Minuten wieder auf 2V runter, haben also interne Defekte).
Nun hab ich in einem Akku 3, in dem anderen 6 Zellen in korrekter Verschaltung (und Paarung - die Zellen haben Kennbuchstaben drauf) wieder drin -über die Bank sind auch die gewollten 11,x Volt da, der Plusplol vom Pack hat auch den Pluspol der Zellen - aber der Minuspol hängt in der Luft und das Thinkpad erkennt die Akkus als kritisch entladen (gelbes Blinken).
Nun hab ich gegoogelt und die Rückseite aufgehebelt: Da ist die Ladeelektronik. Die hat eine 3-Terminal-Fuse, die ist bei einem der Akkus defekt, beim anderen ok. Typ und moderner Anbieter nicht ermittelbar. Hab die defekte Fuse gebrückt - hilft aber auch nix: beide Akkus bleiben "tot". Also muss noch woanders eine Sicherung oder eine Reset-Prozedur sein.
--> Kennt hier jemand den Weg, wie man TP600-Akku-Elektroniken nach Zellenwechsel wieder aktivieren kann?
Torsten
Torsten
