TP 600 / 600x: Treiber für 50Hz-VGA-Signal?
Torsten2
28 Nov. 2009
ich habe da mal ein dreiviertelfertiges Pastelprojekt, bei dem ich mal Hilfe brauche:
Habe sowohl einen aufgemotzten (400MHz PII) 600, als auch nen aufgemotzten (850 MHz PIII) 600x. Nun möchte ich wenigstens einen davon (am liebsten den 600) als DVD-Spieler verwenden und das Signal trotz fehlender TV-out-Karten an nen Fernseher schicken. Nun ist die Hardware-Seite ja keine große Hürde: VGA-zu-Scart-Kabel ist fertig und scheint auch zu funktionieren (es gibt bunte Streifen auf dem TV-Schirm) - aber es synchronisiert halt nicht. Hatte gehofft, dass der olle Röhren-Kasten mit 60 Hz klarkommt, aber dem ist wohl nicht so.
Frage nun: gibt es für die im 600 bzw im 600x verbauten Grafikchips unter Win2K (600) bzw. XP (600x) Treiber, mit denen man den VGA-Ausgang auf 50 Hz Bildfrequenz bekommt? Die installierten Treiber kennen alle nur 60 Hz...
Besten Dank für Tips
Torsten
Probier mal, ob du es mit Powerstrip hinbekommst, ein Profil für 50 Hz anzulegen. Davon abgesehen gab es auch ein TV-Out-Modul für das 600X, eventuell bekommst du das ja von irgendwo her oder es ist sogar schon verbaut. Die runde Aussparung für den Anschluss des IBM-Adapterkabels ist an der rechten Seite unten in dem abgeschrägten Bereich des Gehäuses.
Mini-TV-OUT im 600X wird unter XP nicht erkannt / unterstüzt - leider!
Falls es mit dem VGA-SCART nicht klappt:
TV-Out-Karte + Kabel und WIN98SE oder W2K.
Habe mal ein paar Bildchen angehängt.
Unter 98SE u W2K wird der TV-Out wohl unterstüzt. Das Fernsehgerät muss beim Bootvorgang bereits angeschlossen und eingeschaltet sein, und soll dann angeblich via Desktop - "Eigenschaften" eingestellt werden können.
Ich sage das unter Vorbehalt, weil meine Versuche diesbezüglich allesamt (W2000 und 98SE) NICHT funktioniert haben - kein Flimmern, gar nix - im Fernseher!
Kann aber auch daran liegen, dass eine der beiden Komponenten (Fotos) defekt ist. Habe die Karte unter XP (600X) irgendwann ausgebaut, da immer mal wieder ne Error-Meldung beim Boot kam - irgendwas mit 9xxxx - also system board...
Ich finde Deine Lösung VGA-SCART sehr klasse! - Wenn das klappt wäre ich sehr dankbar für die Pinbelegung(en) und Treiber-Änderung! :)
Hinsichtlich el-sahefs Vorschlag (Powerstrip):
Ich hatte mal das Problem, dass eine GraKa (Voodoo 3 PCI in Selecta Dock III) kein Breitbild "kannte" (1680x1050) - el sahef hatte mir damals auch Powerstrip und Treiber-Patch empfohlen - das war ein super Tipp !!
Die Karte hatte alle möglich Auflösungen aber kein Breitbild! (Von 640x480 bis 2048x1536. Der Voodoo-Treiber ist ja aus einer Zeit, da gab es das noch nicht).
Ich hatte damals einfach die entsprechende Auflösung in die INF-Datei geschrieben, die Karte neu installiert und ab dann hatte ich Breitbild :)
Allerdings bewegte sich die Auflösung 1680 x 1050 im möglichen Rahmen der Karte! - Ich weiß also nicht wie sich das mit der Frequenz verhält und ob das bei dieser INF auch so einfach ist!
Diese, meine Unbedarftheit beweist, dass ich absoluter Laie bin und Glück hatte (bei einer Matrox ging dieser "patch" z.B. so leider nicht).
Insofern kann ich natürlich nicht sagen, ob nach einer Veränderung der Nmgc.inf-Datei hinsichtlich der 50Hz überhaupt irgendwas passiert oder vielleicht sogar irgendein Schaden entsteht !! :(
Dient also nur als kleiner Hinweis als eventuelle Idee! - Da müssten sich dann Leute mit Ahnung zu äußern.
Siehe Z.B auch hier http://www.c-bit.org/frame.ms-faq/Q/261426/DE-DE/
Auszug aus der NMGC.INF 128XD für WIN 95/98: "Modes" (die NeoMagic128XD müsste eigentlich im 600er drinnen sein) Die INF-Datei für XP bzw W2K habe ich leider nicht.
NeoMagic Corporation
Copyright protected
MagicGraph128XD
Windows 95/98 Drivers Disk
Inf Version 4.11.01.0023-Q6.29.00
PACKAGE 6.29.00Q
[Driver.AddReg_NM4]
HKR,,Ver,,4.11.01.0023-Q6.29.00
HKR,,DevLoader,,*vdd
HKR,DEFAULT,Mode,,"8,800,600"
HKR,DEFAULT,drv,,Nmgc.drv
HKR,DEFAULT,drv2,,Nmgc.drv
HKR,DEFAULT,vdd,,*vdd
HKR,DEFAULT,minivdd,,NmgcVdd.vxd
HKR,DEFAULT,minivdd2,,NmgcVdd2.vxd
HKR,DEFAULT,RefreshRate,,-1
HKR,DEFAULT,DDC,,1
HKR,"MODES\4\640,480",drv,,vga.drv
HKR,"MODES\4\640,480",vdd,,*vdd
HKR,"MODES\8\640,480",,,"60,75,85"
HKR,"MODES\8\640,400",,,"70"
HKR,"MODES\8\800,600",,,"60,75,85"
HKR,"MODES\8\1024,768",,,"60,70,75"
HKR,"MODES\16\640,480"
HKR,"MODES\16\640,400"
HKR,"MODES\16\800,600"
HKR,"MODES\16\1024,768"
HKR,"MODES\24\640,480"
HKR,"MODES\24\640,400"
HKR,"MODES\24\800,600"
HKCR,"CLSID\{6643A3A0-7C15-11cf-913C-0020AFE4E9D7}\InProcServer32",,,"NeoMagic.dll"
HKCR,"CLSID\{6643A3A0-7C15-11cf-913C-0020AFE4E9D7}\InProcServer32",ThreadingModel,,"Apartment"
HKLM,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\Display\Shellex\PropertySheetHandlers\NeoMagic Display CPL Shell Extension",,,"{6643A3A0-7C15-11cf-913C-0020AFE4E9D7}"
HKLM,"Software\NeoMagic\PropertySheet",PackageVersion,,"4.11.01.0023-Q6.29.00"
Hallo
ich habe mit der TV-Out - Karte keine Probleme
(WinXP prof. SP3 und Neomagic - Treiber)
mfg Tino
