[TP 570E] unbekanntes Gerät / Ultrabase
RockTheriault
8 Juni 2005
Moin alle zusammen,
hab ein neues Spielzeug bekommen zur Sättigung des männlichen Spieltriebes. Ist ein TP 570E mit PIII 500MHz, 12GB HDD, 192MB RAM und Ultrabase und (leider) auch ein paar Macken. Hoffe (aufgrund langer Mitleserfahrung hier) Ihr könnt mir da ein paar Ratschläge geben das in den Griff zu bekommen, denn optisch sieht das TP gut gepflegt aus und scheint es wert damit zu spielen. Also folgendes:
Display) Das Display hat hier und da Flimmererscheinungen. Denke und hoffe auf lockere oder anderswie nicht richtig sitzende Displaykabel und keinen Kabelbruch o.ä. - wollt das Teil die Woche mal aufmachen und das mal prüfen.
XP) Im Gerätemanager von XPSP1 (war drauf, das TP soll aber mal ein Linux Gespiele werden) taucht ein unbekanntes Gerät auf, das ich nicht zuordnen kann. Hat hier jemand eine Idee was das sein soll? Ein anderes OS bzw. eine Neuinstallation konnte ich noch nicht testen ... (siehe Ultrabase) ... USB booten geht ja hier noch nicht.
Ultrabase) Das CD-Laufwerk in der Ultrabase will nicht mehr. Laut Vorbesitzer soll es mal irgendwann spontan die Hufe hochgemacht haben. Die Frage nun - liegt es am Laufwerk selbst oder an der Ultrabase? Im XP taucht kein Laufwerk auf. Aber Strom bekommt es, denn das Laufwerk dreht und lässt sich öffnen. Kann man unproblematisch ein anderes Laufwerk in den Ultraslimbay-Rahmen basteln zum probieren oder gibt es da Besonderheiten in Bezug auf Master/Slave etc.?
USB) Im XP tauchte unverhofft mal eine mir völlig neue Meldung "Stromüberspannung aus USB-Hubanschluss. Ein USB-Gerät hat den Energiegrenzwert des Hubanschlusses überschritten." auf. Was will mir die denn sagen? Wenn mich nicht alles täuscht kam das 2 mal zu unterschiedlichen Testzeiten und glaube stets mit angedockter Ultrabase.
Ansonsten ist das TP 570E für sein Alter ein feines kleines Teil und hat
es verdient, dass ich damit spiele.
Danke schonmal für Eure Ideen und Hilfe.
Tschau Uwe
(Irgendwie kommen mir meine Fragen grad sehr Laienhaft vor - und da denkt man, man wäre IT technisch gut ausgebildet und nicht unbelesen - na man lernt nie aus :D )
Original von RockTheriault
das kann alles sein... einfach löschen - wenn es eine eingebaute Hardware ist, wird nach Neustart diese erkannt... dann einfach aufpassen, um was es sich handelt, damit dann der Treiber ggfls gefunden wird
Original von techno
Das war auch mein erster Gedanke. Gelöscht, neu gestartet und es tauchte ein neues Gerät auf für das Treiber gesucht wurden. Da ich nicht wusste welche und automatisch nichts passendes verfügbar war bliebt es ein unbekanntes Gerät ... werd wohl mal über 3 Umwege und USB 1.1-Gedult XP auf SP2 hochziehen. Vielleicht passieren ja Wunder.
natürlich alle USB Hubs vorher abmachen und nur nach und nach wieder einstecken...
dass mit einem Weihnachtsbaum an USB-Devices, die ineinander gesteckt sind Probleme auftreten, liegt auf der Hand (z.b. fehlender/falscher Treiber für hub und ein in da eingestecktes Device wird nicht erkannt, obwohl es im Notebook selber funktioniert)
Bekannte häufige Macke beim 570(E): nicht (mehr) funktionierende Kontakte (nacharbeiten!) zur Ultrabay erzeugen bunte Fehlerpalette, willst du davon booten muss CDROM Master sein, sonst egal.
troubadix
Danke erstmal für die prompten Antworten. Echt 1a hier.
Original von techno
natürlich alle USB Hubs vorher abmachen ...
Das 570E hat nur 1 USB Port nach außen und da hing nichts dran.
Original von troubadix
häufige Macke beim 570(E): nicht (mehr) funktionierende Kontakte ...
Das war auch schon ein Gedanke von mir. Doch wie bekommt man die Ultrabay auf, ohne sie zu demolieren. Gibts da optimalerweise irgendwo ne Illustration wo die ganzen Plastenasen sind die das Ding zusammenhalten, denn Schrauben hab ich nicht viele gesehen? Das TP selbst ist ja im HMM gut beschrieben - das nehm ich die Woche mal unter die Lupe zwecks Kontakten.
Mal zur Info falls es noch jemanden interessiert:
In den Weiten von Google fand sich folgender Foren-Satzfragment zum Thema TP570E und unbekanntes Gerät unter XP "... but in the "Device Manager" there is an Unknown Device. When I change views in the device manager to <View by connection> the unknown device is linked to <Microsoft ACPI-Compliant System>."
Spontan werd ich also mal prüfen müssen, ob da nicht jmd einfach nur den Power Management Treiber von IBM nicht installiert hatte und das unbekannte Gerät so zu erklären wäre. Test heut am Abend ... Manchmal sieht man den Wald wahrscheinlich vor lauter Bäumen nicht.
Hallo hab deinen Threat erst jetzt entdeckt es ist der Power Managment Treiber, da das der einzige Treiber ist den XP nicht schon als Standart Treiber mitbringt.
Mit dem richtigen Treiber für`s Ab und Andocken geht auch die Fehlermeldung mit den überlasteten USB bla bla weg.
xxx
Hi xxx,
das mit dem Power ManagementTreiber werd ich die Woche mal testen.
Bin noch nicht dazu gekommen. Wenns das ist, dann ist es ja gut.
In Bezug auf deine Signatur mal ne Frage: Der "DVD-Multiburner in Ultrabase", ist das ein ganz normaler Brenner ausm Ladem in den Ultraslimbay-Rahmen gesteckt?
Nein ich hab den teuren Weg genommen und ihn schon mit originalblende und Rahmen gekauft.
Evtl. bekommt man das aber auch selber mit Basteln (Blende) sauber hin.
Brenner Sony NEC AD-7542A, meiner hat sogar LabelFlash
gruß
xxx
Nun, dann werd ich mal schauen ob das auch so geht.
Hab mal testweise aus einem alten Gericom das DVD
Laufwerk probiert und reinpassen tut es, wenngleich
es nicht so formschön ist wie die originale Blende.
Wo bekommt man denn heut noch Ultraslimbay Laufwerke
mit allem drum & dran her?
Und noch ne Frage: Hast du ne Idee wie man die Ultrabay
aufbekommt, zwecks prüfen der Kontakte des Ultraslimbay
Schachtes? Bei mir hunzt ja das originale CD Laufwerk und
ich such noch den Grund, ob Laufwerk oder Schacht oder
Schlimmeres.
Gruß Uwe
Ich gehe jetzt mal davon aus mit "Ultrabay" meinst du die Ultrabase. Die kannst du aufschrauben (7 Schrauben) oben unter den Klebeabdeckungen. Und zwei im Akkuschacht. Beim Abheben die zwei oberen Hacken nach oben drücken!
Ich hatte meinen DVD Brenner seinerzeit beim Händler bestellt (105 eur) da kommst du mit bastelt weit billiger weg.
xxx
Stimmt, mein Fehler - Ultrabase natürlich. :D
Dann werd ich das Aufschrauben mal probieren müssen, da sich auch
das Diskettenlaufwerk als widerspenstig herausstellt hat. Habe ganz
düstere Befürchtungen was die Lebensfähigkeit der Ultrabase angeht.
Na vielleicht richtet sich das ja, wenn ich mir mal alle Kontakte im Innneren
der Ultrabase zur Brust nehme und das selbe mit dem 570e mache.
Da denkt man, dass man nie ein CD oder Diskettenlaufwerk braucht
und dann stellt man fest, dass man ohne dann doch relativ aufgeschmissen
ist, wenns ums Installieren eines 570e geht. :rolleyes:
Uwe
:( So, hab die Ultrabase grad mal aufgemacht und gecheckt. Kontakte sehen
soweit fest und sauber aus. Ich seh nichts warum das Teil streikt.
Alles wieder zusammengeschraubt und getestet und alles wie vorher.
Die Laufwerke (CD wie Diskette) werden angesprochen (die LEDs zeigen
das ja an) aber funktionieren nicht. USB geht aber zum Beispiel. Heisst ja das
Docken ansich geht. Ich peils also nicht mehr.
Jemand hier noch Ideen?
Ansonsten hätte ich hier wohl ne Ultrabase abzugeben :rolleyes:
Uwe
Also wenn auch das CD, FDD und DVD LW nicht funktioniert dann ist wohl die Elektronik in der Base defekt, zumindest der Teil für die Laufwerke da USB ja noch funktioniert ?( Zum Glück ist Hardware heute nicht mehr teuer und ich könnte dir günstig ne neue Base (ohne LW) zukommen lassen.
xxx
Mhmm, wär ne Idee. Definier mal bitte günstig ... :D
Ich muss aber vorher noch das Displaykabel prüfen, inwiefern das nur nicht
sauber steckt zwecks zeitweisem flackern oder nen größeren Klatsch hat.
Gruß Isch
nochmal ne frage zum CD LW wenn es in der Ultrabase ist:
bekommt es dann Saft ?
(Müsste zumindest öffnen !)
Du könntest erstmal die Displayinnenblende abnehmen
und auf den Inverter klopfen (sachte, und mit Isolator;)
sowie auf den Rand des lcd-panels
Oder flimmert es mehr beim auf/zuklappen ?
MfG tom_k
Original von tom_k
Jupp. Das ist ja das was mich irritiert. Beide Laufwerke bekommen Saft, also
CD (dreht, geht auf, LED blinkt) wie auch Diskette (LED blinkt).
Ein Laufwerksbuchstabe A: ist ja immer da und wenn ich es unter XP
anspreche, dann sieht man auch, dass im Laufwerk was passiert (LED
leuchtet). Aber dann kommt "Bitte Diskette einlegen...". ;(
Ein Laufwerksbuchstabe für das CD Laufwerk findet sich nicht, also wird
es wohl überhaupt nicht erkannt. ;(
Ich denke fast xxx hat Recht und die Ultrabase hat ne größere
Elektronikklatsche. Aber für Ideen bin ich weiter offen. ?(
Original von tom_k
Dessen bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Gibt Zeiten, da flimmert nichts
und ein anderes Mal flimmerts. Ein auf und zu klappen ändert daran nicht
wirklich was soweit ich gesehen habe. Habs aber wie gesagt noch nicht
genauer untersuchen können in Ermangelung von Zeit. Sollte der Inverter
nicht eigentlich nur für das Licht des Displays zuständig sein?
Nachtrag zur Definition von "es flimmert": Verschiedene Pixel werden einfach
farblich falsch und wechselnd, manchmal "nicht" dargestellt. Im Bootlogo
z.B. sind die schwarzen Flächen nicht immer überall schwarz und die weissen
Worte nicht immer überall weiss und die Buchstaben "vollständig". Eine
bessere Beschreibung fällt mir grad nicht ein. Klingt für mich also eher nach
einem Problem der Datenübertragung vom Thinkpad zum Display, sprich
dem Kabel. Nach ich bastel die Woche mal daran
Original von xxx
20 incl.versicherten Versand
Klingt nicht so schlecht. Ich schau mir erstmal die Sache mit dem Display an
und würd dann nochmal auf dich zukommen. Ne Ultrabase die geht nützt ja
nichts, wenn das Thinkpad selber auch noch mehr Macken aufweist (Was
ich mal nicht hoffe, denn sonst wärs ein Griff ins Klo gewesen :( )
Auf jeden Fall erstmal Danke für die bisherigen Ideen.
Uwe
