TP 560 / 560E ohne Tastatur booten?
Hollito
7 Sep. 2006
N Abend,
ich habe hier ein ziemlich abgerocktes TP 560E ohne Akku und Festplatte, das beim Booten den Fehler 08611, also "Trackpoint defekt" anzeigt. Der Trackpoint hat tatsächlich "einen Hau" und lässt sich nur noch horizontal bewegen, mit einer PS/2 Maus lässt sich das aber umgehen.
Ist auch nicht so schlimm, denn die Kiste soll sowieso nur DOS booten und dann über einen Aufruf in der autoexec.bat eine Slideshow anzeigen, Tastatur und Trackpoint werden also eh nicht benötigt.
Was ich also machen möchte, ist folgendes:
- per externer Floppy DOS installieren
- DOS booten - entweder von interner CF-Karte, die mit Adapter am IDE Port hängt, oder von SD oder CF->PCMCIA Adapter (müsste gehen, oder? Zumindest kann man PCMCIA im BIOS als Bootlaufwerk einstellen)
- mit externer Maus und Tastatur (PS/2 Y- Kabel vorhanden) die Konfiguration vornehmen, also Startdateien anpassen
- wenn alles zufriedenstellend läuft, Tastatur und Trackpoint komplett "totlegen" und ausbauen, so daß die Kiste nach dem einschalten sofort losrennt, ohne Fehlermeldungen zu zeigen bzw. ohne Trackpoint/Tastatur Fehler zu beachten
- wenn möglich, bei Änderungen wieder mit der externen Tastatur bzw. Maus arbeiten, ohne die interne Tastatur wieder einbauen zu müssen
Problem: Solange die Fehler angezeigt werden, bootet die Kiste ja wahrscheinlich nicht, ich muss das Bootlaufwerk aber noch einbauen, um das mit Sicherheit sagen zu können...
Geht das? Und wenn ja, wie? ?(
Hi Holger
Dürfte mit dem config tool gehen,
findest Du bei Drivers and software - ThinkPad 560, 560E
Per Bios hex editor geht auch, imo "the smart way",
bin ich mir jetzt beim 560 aber nicht sicher,
und wenn mensch sich nicht gaaanz sicher ist,
besser die Finger vom bios lassen.
hth tom
ich hab aber auch Tastature für 560er , so isses nich ;)
Hi Tom,
danke für die Antwort. Ich dachte, man kann das auch ohne Installation irgendwie hinbekommen.
BIOS HEX-Edit hab ich auch schon gesehen, aber habe davon ehrlichgesagt keine Ahnung...
Zum Thema Tastaturen melde ich mich dann mal per PN - gerade die brauche ich ja eigentlich nicht und möchte sie weglassen, aber wenn es nicht anders geht...
