T540p Touchpad Flexkabel für T540P reparieren
sualk
14 Mai 2026
Hallo, bin neu hier und habe mir ein T440P und ein T540P zugelegt. Bei der Demontage des Touchpad sind mir am Fleckabel Anschluß zum TP zwei blaue Plastikteile vom Stecker abgefallen. Ich wollte das Drei Tasten Touchpad installieren. Gibt es für diesen Steckeranschluß zum TP eine Reparatur? Oder eine genau Beschreibung des Flexkabel Aufbaus?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Funktioniert es nicht mehr? Die verstärkten blauen Teile am Kabel sind doch, soweit ich das im Kopf habe, nur zum leichteren ein-/ausstecken? (Bzw. maximal als Verstärkung, damit es fest sitzt.)
Falls Du etwas Anderes meinst: Fotos! ;)
Danke für die Antwort.
Das Fleckabel stammt aus dem demontierten T440P.
Leider habe ich kein Originalkabel mehr. Ich habe Fotos von der Vorder- und Rückseite gemacht.
Irgendwie irritiert mich mein Eindruck, das in den blauen Teilen Leiterbahnen zu erkennen sind.
Ansonsten wäre ein Foto vom Originalzustand hilfreich.
Wieder da draufkleben wo sie abgefallen sind. Geht gut mit dem Kleber aus Fahrradreifenflickzeug. Während des Aushärtens nutze ich immer 2 Holzwäscheklammern um etwas Druck aufzubauen.
Danke für den Hinweis.
Leider weiß ich nicht, wie die Teile auszurichten sind.
Gibt es irgendwo ein Foto vom Originalzustand.
Anbei Fotos vom aktuellen Zustand. Vorder-und Rückseite.
Ich hoffe, dass ich das richtige Kabel in meiner Ersatzteilkiste gefunden habe. Das sollte sogar vom T440p sein.
Hilft Dir das als Referenz? Es gehört selbstverständlich nicht auf die Seite, wo die Kontakte des Kabels sind. :D
Super! Wenn möglich, bitte noch ein Foto von der Kontaktseite.
Die Seite mit den Kontakten ist unspektakulär, da gehört das blaue Ding ja nicht hin. :D
Aber wenn es Dir hilft…
PS: Das T440p und T540p verwenden aber glaube ich andere Kabel(längen), weil der Anschluss am Mainboard woanders ist.
Danke fürs Foto. Jetzt sehe ich, das da nichts überlappt.
Ich bin erstmal mit dem T440P beschäftigt. Zuerst das Drei Tasten Touchpad, dann evtl. eine neue CPU. Ist jetzt eine i7-4700 CPU drin. Würde gerne eine bessere einbauen. Scheint aber Abwärmeprobleme bzw. Lautstärkeprobleme wegen des Lüfters zu geben. Gibt es da passende Lüfteralternativen?
Ich hab im T440p ne I7 4810 drin, im anderen war glaube ein 4702 drin. Soviel Unterschied war da gar nicht im täglichem Betrieb. Da würde ich eher schauen ob du ins T540 sowas wie nen I7 4930/40mx einzubauen und da die Kühlung zu pimpen.
Ich bin ja immer noch scharf auf ein W541 mit dem I7 extreme.
Ich hatte beim T440p bisher nur einen einzigen Lüfter dabei, der (ohne Defekt) deutlich lauter war. Ich weiß gerade nicht, welche FRU bzw. welcher Hersteller das war. Es gibt aber diverse Berichte im Internet (Reddit?), dass es schlechte/bessere Modelle gibt. Die kann man i.d.R. aber anhand der FRU identifizieren.
Prinzipiell würde ich durchaus die CPUs mit niedriger TPD empfehlen, also i7-4702MQ oder i7-4712MQ, wenn Dir die Leistung reicht. Die sind aber schwerer zu finden bzw. manchmal unverschämt teuer. Einen i7-4810MQ habe ich nur im Gerät mit der NVIDIA-GPU, der kühlt das aber mit der zweiten Heatpipe gefühlt sowieso leichter weg...
[EDIT] Wenn Du aber sowieso schon die 4700 CPU hast, würde ich mir das Geld fürs Upgrade sparen.
Moin!
Nochmal zum TP Fleckabel. Habe es jetzt nach viel Mühe einstecken können, bin mir aber nicht sicher, ob die Leiterbahnen am Kabel richtig sitzen. Was kann passieren, wenn die Leiterbahnen nicht richtig sitzen oder einige sich nach dem Einschieben berühren?
Möchte keine Defekte verursachen.
Evtl. Doch ein neue Kabel besorgen und einbauen?
Von I7 4700 bis 4900 haben die meines Wissens alle 47W TDP. Die 4930/40 haben dann gar 57W TDP. Wie gesagt würde ich die CPU nicht wechseln. Das lohnt max miti den beiden grossen von der Leistung her, aber da reicht die Kühlung dann vorn und hinten nicht.
Erst einmal: Es heißt "Flexkabel" ;)
Wenn Du das Kabel sauber und gerade eingeschoben hast, dass es an den Seiten glatt geblieben ist, passiert nichts.
Die blauen abgefallenen Teile haben erst einmal die Funktion, dass das Flexkabel an den Enden nicht einreißt oder anderweitig nicht beschädigt wird. Desweiteren sorgt es teilweise für einen besseren Kontakt durch zusätzlichen Druck von oben.
Zur Frage der Befestigung der blauen Verrstärkungen:
Schaue Dir einfach das andere Ende des Kabels an, wie die blauen Verstärkungen genau sitzen und wie die Kontakte freigehalten werden.
Das Fleckabel werde ich mir neu besorgen. Die Leiterbahnen sind völlig verbogen.
Habe ein weiteres Problem. Dummerweise habe ich einen Flexkabelstecker aus einem Teil am oberen Rahmen herausgezogen. Ich habe das Teil ausgebaut und stehe vor der Aufgabe, den Flexkabelstecker wieder zu befestigen. Aber wie? Zwei Fotos zeigen das ausgebaute Teil und den dazugehörigen Stecker. Tipps wären hilfreich.
Was bedeutet FP auf dem Stecker?
Und was bedeutet die Aufschrift FP auf dem Stecker?
Ist nicht FP sondern FI 🙂
Du zeigst die Buchse auf der Platine von der falschen Seite. Auf der anderen Seite ist der schwarzgraue Riegel. Diesen musst Du vorsichtig von der Buchse wegziehen. Danach das Kabel einschieben, Riegel wieder zur Buchse schieben - fertig.
Die anderen Kabel glatt drücken und trotzdem versuchen, in die Buchse zu schieben. - Aufpassen, Alle diese Fachbandkabel-Buchsen besitzen Verriegelungen, die man entweder etwas herausziehen oder nach oben klappen muss, bevor das Kabel eingesteckt wird.
Natürlich muss man zum Ausbau des Kabels ebenfalls vorher die Verriegelung öffnen. Einfach ziehen führt zu den von Dir im Startbeitrag beschriebenen Problemen und Schäden am Kabel.
Danke für die Info! Ist ja der Fingerabdrucksensor. Manchmal ist man blind 😀
