Totes T61 mit Nvidia-Bug in Advanced Dock 2503?
gru3n3r
23 Nov. 2010
Hallo kurze Frage,
kann man ein unter Flexing leidendes T61 in einer Dock unterbringen, wenn man dort eine PCI-Grafikkarte verbaut hat? (Also nicht nur reinstellen, sondern startet es dann auch?)
Nur aus Neugier, Dock + Grafik wären ja teurer als ein refurbished Systemboard.
Bei den ganzen Problemchen die man mit Treiberinstallation, richtiger Grafikkarte und der Dock hat, wird ein verlässliches Funktionieren zur Geduldsprobe. Theoretisch könnte das funktionieren, voraussgesetzt du hast bereits alles funktionsfähig durchgeführt und ein angepasstes System.
Besser ein Intel Board kaufen und wenn man Grafikleistung braucht mit der Dock arbeiten, ist insges. bei Intel Systemen auch einfacher gewesen die Docking Graka zuzuschalten als bei Systemen mit dedizierter Grafikkarte.
Überprüft das T61 beim Start nicht den Status der Hardware und schaltet sich wieder ab wenn es Fehler gibt?
Der nVidia-Bug macht sich ja in den meisten Fällen leider dadurch bemerkbar dass das Gerät überhaupt nicht mehr starten will.
Yo, gerade erst ne Kiste mit NVIDIA-Bug in den Fingern gehabt (Compaq).
Da geht nix mehr...
