T49x/s Topcase + Tastatur austauschen = Notebook komplett zerlegen?
StefanH
25 Dez. 2012
bei den Vorgängermodellen ließ sich die Tastatur ja relativ schnell alleine austauschen, beim T490s muss man dafür das ganze Topcase tauschen. Wie aufwändig wäre das?
Sehe ich das richtig, dass in dem Topcase das ganze Innenleben verbaut ist, d. h. man muss das Notbook dafür komplett zerlegen und die Teile dann im neuen Topcase wieder einzeln einbauen?
Gibt es keine andere Möglichkeit auf ein anderes Tastaturlayout umzusteigen (außer Aufkleber)?
Nicht beim T490s, nein. Beim Wechsel von ISO zu ANSI ist ein neuer Palmrest absolut zwingend, weil die Cutouts für die Tasten beim US-Layout anders sind. Will man beim ISO-Layout bleiben, kann man auch die Tastatur separat tauschen ohne neue Handballenauflage - allerdings verkauft Lenovo die Tastaturen nur als Teil der Handballenauflage als ein Teil.
Um eine fast komplette Demontage (vom Display mal abgesehen) kommt man da nicht drum herum. Der Aufwand ist vergleichbar mit dem Tausch des Mainboards, d.h. man sollte sich schon 1-2 Stunden Zeit einplanen.
Extrem kompliziert ist es nicht, weil der Aufbau neuerer Modelle tendenziell nicht so komplex ist. Ich habe bei einem T460s schon mal die Handballenauflage getauscht, machbar ist es.
Danke, wenn das Tasten-Layout identisch ist und nur die Tastatur getauscht werden soll: Dann trotzdem "von unten" gut 90% alles ausbauen? Einzelne Tasten von oben tauschen geht nicht?
Solltest du eine Tastatur des gleichen Herstellers haben, wäre es theoretisch möglich nur die Tasten-Kappen (nicht den Mechanismus) von oben zu tauschen - allerdings ist das so nicht gedacht und die Tasten bzw. der Mechanismus kann dabei Schaden nehmen.
