Tool zur Lüftersteuerung bei Zweitnotebook
Steroid
11 Aug. 2012
ich habe hier noch ein ASUS Notebook mit Win 7 64 Bit und 4 GB RAM, bei dem ich gerne den Lüfter etwas leiser machen würde.
Es ist ein ASUS X5EA. Was empfehlt ihr?
Gruss
Da wirst du keine guten Chancen haben.
Kannst nur Lüfter reinigen, neue WLP auftragen und das Gerät aufbocken (rechts und links hinten nen halben Weinkorken drunter), das hilft für niedrigere Temps und somit auch geringere Lautstärke.
Das ist sowas von egal. Hauptsache da kommt frische Luft raus, also nicht das Modell "Raumduft Kläranlage" kaufen. :facepalm:
Im Grunde braucht man kein Druckluftspray.
Kühler ausbauen, Kühlflächen mit ZEWA reinigen (bei starker Verschmutzung evtl. Nagellackentferner etc. benutzen) und den Lüfter vom Kühlkörper abbauen, falls möglich.
Die Kühlrippen an sich kann man auch gut mit dem Mund durchpusten.
Rundrum im Laptop ruhig das Staubsaugerrohr mal drüber halten.
Alles wieder zusammenbauen und vorher neue WLP (zumindest bei der CPU) aufbringen.
Bei der GPU ist oft ein Wärmleitpad verbaut, wenn es noch gut aussieht kann man es weiterbenutzen, ansonsten brauchts da ein neues.
bei der Geschichte mit dem Staubsauger aber unbedingt drauf achten den Lüfter zu blockieren.
Stimmt.
Bzw. das Lüfterkabel abziehen, damit ins Mainboard kein ungewollter Strom induziert wird.
Denn die Lager haben eigentlich keine Probleme mit den Drehzahlen.
Achja, und zum Thema Undervolting, folgende Programme können nützlich sein:
RM Clock Utility könnte laufen oder K10Stat.
Gerade unter Last und bei über 2Ghz Taktfrequenz kann man Wärme, Strom und letztendlich Lautstärke sparen.
Und die alten Turion X2 konnte man sogar im Idle undervolten (also bei 800Mhz Grundtakt).
