TLP: Unklarheit/Problem bei Ladeschwellen
sixstringsting
Rather New Member
3 März 2019
ich nutze Ubuntu 18.04 LTS und setze mich mit TLP und Ladeschwellen im Prinzip erst seit heute auseinander, weil ich den Akku meines neu angeschafften E580 im Desktopbetrieb (da ist er meistens) schonen möchte. Zu diesem Zweck habe ich in der TLP-Datei folgende Zeilen neu angelegt:
START_CHARGE_THRESH_BAT0=45
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=55
Mein Akku war zu diesem Zeitpunkt zu ca. 90% geladen und blieb seitdem bei eingestecktem Netzteil auf diesem Stand. Soweit so normal, oder? Er würde mit diesen Einstellungen erst wieder geladen, sobald 45% unterschritten werden, oder? Und der Ladestand würde sich ja nur verringern, wenn ich das Netzteil entfernen würde, richtig?
Nun dachte ich mir, ich schaue gleich mal, wie ich diese Schwellen wieder löschen bzw. auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann, für denn Fall, dass ich den Akku mal voll laden möchte.
Gefunden habe ich dazu Folgendes:
Man entfernt die Ladeschwellen aus der Konfiguration durch Auskommentieren mit '#'
#START_CHARGE_THRESH_BAT0=xx
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=xx
und aktiviert mit
sudo tlp fullcharge
unmittelbar die Werkseinstellung 96%/100%.
Obwohl ich beides getan habe, wird der Akku selbst nach einem Neustart immer noch nicht geladen und steht gerade seit längerer Zeit konstant bei 87%. Woran liegt das?
Danke und viele Grüße
sixstringsting
Der läd dann erst ab unter 40% wieder auf.
Edit und dann in diesem Fall bis 100%.
Okay, ich danke dir. Probiere gerade noch ein wenig herum und stelle fest, dass, obwohl ich nur die untere Schwelle festgelegt habe (45%), beide Schwellen auf 45% gesetzt werden (rückgängig machen geht natürlich auf normalem Weg wieder nur bei der unteren Schwelle). Sie standen vorher wie gesagt auf 96/95, wobei der Akku auf 99,irgendwas % geladen wurde (in de Anzeige 100%). :confused: Das Ding spinnt doch. Bin ich denn wirklich dazu gezwungen, meinen Akku ohne jede Not zu verheizen?
Ich schrieb dir dazu zuvor. Bitte nochmal lesen:
Dass die E-Reihe beim Auslesen falsche Schwellen anzeigt, habe ich übrigens in der TLP-FAQ beschrieben. Der Akkucontroller liefert wohl für obere und untere Schwelle den Wert der zuletzt geschriebenen zurück. Ich denke, das hat mit dem vorliegenden Problem nichts zu tun. Verwirrt leider nur zusätzlich.]
Heißt: trotz einer Anzeige 45/45 oder 95/95 können bei der E-Reihe tatsächlich 45/100 oder 95/100 eingespeichert sein. 95 kann auch als interne Rundungsdifferenz aus 96 entstehen --> FAQ.
Entscheidend ist, wie weit der Akku wirklich lädt. Mit Annahmen kannst Du falsch liegen.
Theater, Theater, Theater. Warum?
Das frage ich dich ;).
Nochmal die Frage, um vielleicht mal Struktur in die Sache zu bringen: Was kann ich nun noch tun, um meinen Akku zu schonen.
Vor allem Ruhe bewahren. Die allermeisten ThinkPads dürften ohne Ladeschwellen betrieben werden. Dennoch verschleißen die Akkus nicht binnen kurzer Zeit. Ausserdem kümmert sich m.E. bereits die Akku-Firmware um das Problem.
Im Grunde ist es eine Glaubensfrage, ob man den Akku einfach benutzt (und als Verschleißteil akzeptiert) oder sich von Empfehlungen aus dem Forum/Internet um den Schlaf bringen läßt. Harte, statistische Daten hat allerhöchstens der Hersteller.
Ich persönlich benutze übrigens 67/100, damit die Entladetiefe nicht zu klein wird.
Dann lädt dein Akku also auf 100% und bleibt dort so lange wie das Netzteil angeschlossen ist, um bei Entfernen und anschließendem Wiedereinstöpseln bis auf 67% zu sinken, wo dann ein erneutes Laden auf 100% beginnt, verstehe ich das richtig? Dann dürfte der Akku bei dir doch meist voll geladen sein, oder? Zumindest wenn du nicht ständig das Netzteil entfernst. Volle Ladung ist doch aber für LiIon-Akkus nicht das wahre, oder?
Betrachte es mal so -> arbeiten mit Akku bis 80 % -> dann wandert es wieder auf den Schreibtisch für 4 Tage -> dann bleibt der Akku auf 80 %
