Angeregt durch den Artikel "Sparsam arbeiten" in linuxuser 08/11 habe ich TLP auf einem Thinkpad L412 (ArchLinux 64bit) installiert.
Nach diversen Versuchen, u.a. auch mit den Angaben aus http://thinkpad-forum.de/threads/104843-tp_smapi-Probleme Post #14, habe ich STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80 gesetzt und START_CHARGE_THRESH_BAT0 auskommentiert.
Der Akku wird bis 80% geladen und BAT state geht dann auf idle.
Bedeutet das, dass ab diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr geladen wird und das Notebook aus dem Netzteil betrieben wird ?
Der installierte XFCE4-Power-Manager meldet nämlich weiter Ladebetrieb, obwohl auch dort die angezeigte Ladekapazität konstant bleibt.
Wie aus diversen Artikeln, auch hier im Forum, ersichtlich, funktioniert die Schwellenangabe START_CHARGE_THRESH_BAT, zumindest bei der Thinkpad L-Serie nicht, d.h. man muss eben die untere Entladegrenze selbst beobachten. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte ein Li-Akku im Bereich 40-80% Ladekapazität betrieben werden;
Wieso wird dann empfohlen, für START_CHARGE_THRESH_BAT 75% zu setzen, das würde doch zu einem Pendeln zwischen 75 und 80 führen, oder habe ich da was ganz falsch verstanden?
Trotzdem, besten Dank an linrunner für die Arbeiten an TLP
Hier noch zur Info die Ausgabe von tlp-stat
--- TLP 0.3.5 --------------------------------------------
+++ System Info
Kernel = 3.2.4-1-ARCH x86_64
/proc/cmdline = root=/dev/disk/by-uuid/a3b68d1d-c387-4b09-8197-123779950149 loglevel=3 ro quiet resume=/dev/disk/by-uuid/89a707f9-ce20-4522-9b1f-02bba868ebde i915.i915_enable_rc6=1
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source = ac
+++ Processor
/sys/devices/system/cpu/cpu?/cpufreq/scaling_governor = (not available)
/sys/devices/system/cpu/sched_smt_power_savings = 0
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ ThinkPad Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = temperatures: 0 0 41 11 0 0 30 0 46 59 12 41 46 0 0 0
/proc/acpi/ibm/fan = speed: 0
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 60
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 1
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
Model = SAMSUNG HM640JJ
Firmware = 2AK10001
APM Level = 254
scheduler = cfq
SMART info:
4 Start_Stop_Count = 700
5 Reallocated_Sector_Ct = 0
9 Power_On_Hours = 179 [h]
194 Temperature_Celsius = 38 (Min/Max 18/49) [°C]
225 Load_Cycle_Count = 8049
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host5/link_power_management_policy = max_performance
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (disabled by kernel)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave = 1
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6 = 1
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc = -1
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock = 0
+++ Wireless
bluetooth = on
wifi = on
wwan = none (no device)
wlan0(rtl8192se): power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ ThinkPad Battery (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = LGC
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 42T4911
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2010-11-16
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2011-01-31
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 44
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 47520 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 50930 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 22950 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 45 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = 0 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = 84 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 38075 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 81 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 80 [%]
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist = (not configured)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 001 Device 002 ID 8087:0020 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 002 Device 002 ID 8087:0020 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 001 Device 003 ID 046d:c526 control = on, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Logitech, Inc. Nano Receiver (usbhid)
Bus 001 Device 004 ID 147e:1001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Upek (no driver)
Bus 001 Device 005 ID 0a5c:217f control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Broadcom Corp. Bluetooth Controller (btusb)
Bus 002 Device 003 ID 17ef:4815 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Lenovo Integrated Webcam [R5U877] (uvcvideo)
