Werte Kollegen,
es wurde hier ja schon viel geschrieben, das man mit TPFanControl das Thinkpad kühl halten kann.
Das Problem ist ja wie so oft der heisslaufende Grafik-Chip.
Ich will hier nur einen kurzen Tipp geben, im Bewusstsein, dass dies vielleicht doch schon einen anderen Thread geschrieben wurde.
Letztes Wochenende hatte ich, aufgrund von auftretenden Grafikproblemen (die bekannten Pixelfelder und Streifen) bei einem T40 und T41p, eine Reinigung der Lüfter durchgeführt und dabei das Notebook aufgeschraubt. Ein weiteres längerfristiges Problem war ebenso, daß die GPU immer eine Temperatur von um die 55-65°C hatten, wodurch der Lüfter immer lief. Dies wurde üblicherweise durch TPFanControl behoben.
Es ist mir jedoch aufgefallen, daß das Kühlblech auf dem Radeonchip überhaupt keine Arretierung besitzt: sprich es fehlt vom Design her eine Schraube die den Kühlkörper fest auf den Radeon Chip drückt. Das ist völlig suboptimal von IBM designed. Auf Deutsch: Murks!
Der Verdacht lag nahe, daß die hohen GPU Temperaturen, die schnell zu 90°C bei Belastung tendieren, durch unzureichende Kühlung hervorgerufen werden. Das Problem des sog. Flexings ist mit Sicherheit durch thermische Belastung sehr stark forciert.
Meine Vermutung wurde bestätigt: Der thermische Kontakt sowohl der CPU und vor allem der GPU ist nach ca. 2-3 Jahren kaum noch vorhanden. Bei der GPU im T41p lag das Thermopad (die rosa Folie) nur noch auf dem Chip. Der Kühlkörper liess sich einfach abheben.
Simple Abhilfe mit EUR 1,- Einsatz war einfach das komplette Bestreichen der 4 SDRAMs beim Radeon 9000 chip und der kompletten Fläche beim Radeon 9600 mit einer ganz normalen weissen Silikonpaste aus dem Elektronikhandel (kein Arctic da hier nichts metallisches ist). Wenn man nun in das kleine flachgedrückte, metallene Schaumstoffpad, das gegen die Tastatur drückt etwas reinsteckt (z.B. ein kleines, zugeschnittenes Silikonstück eines Ohropax) wird der Kühlkörper satt auf den Grafik-Chip gedrückt, wenn die Tastatur wieder aufgeschraubt wird.
Resultat vorher: GPU 55-60°C im idle mode, Lüfter im Dauerlauf
Resultat nachher: GPU 44-48°C im idle mode, Lüfter meistens aus, alle 5 Minuten kurz mal für 15 Sekunden an.
TPFanControl habe ich jetzt mit gutem Gewissen wieder deinstalliert und die 2 Notebooks sind absolut lautlos bei der Office Arbeit.
Zu der T43 serie und drüber kann ich keine Aussage machen, bei T40-T42 funktioniert die Sache aber gut und kostet nichts. Die Grafikartefakte durch Überhitzung gibt es seitdem nicht mehr. Selbst bei Vollast erreicht der Radeon 9600 nur noch 75-80°C im Dauertest.
Nur so als Tipp. Schönes Wochenende...
